什么是CMYK?如何输出CMYK模式PDF? 点击:178 | 回复:0
中琅软件
  • 帖子:202帖 | 0回
  • 历史总积分:540
  • 注册:2019年7月13日
发表于:2020-03-11 15:39:49
CMYK即印刷四色模式,是彩色印刷是采用的一种套色模式,利用色料的三原色混色原理,加上黑色油墨,共计四种颜色混合叠加,形成所谓“全彩印刷”,四种标准颜色是:
C:青色(Cyan),又称天蓝色或者湛蓝色
M:品红色(Magenta),又称洋红色
Y:黄色(Yellow)
K:黑色(blacK)
在印刷中通常可由这四种颜色再现其它成千上万种色彩,为什么黑色是K,而不是B呢?那是因为在整体色彩中B已经赋予给RGB颜色模式中的蓝色(Blue)。
CMYK颜色模式加入黑色的原因:
青、品红、黄三色三种颜色理论上是可以混合出黑色,但是现实中由于生产技术的限制,油墨纯度往往不尽人意,混合出的黑色浓度不够,只能依靠提纯的黑色加入以混合,另外也可以节省油墨。
CMYK颜色模式和RGB有很大的不同,RGB颜色模式是一种屏幕显示发光的色彩模式,所以我们在一个黑暗的房间中也能看到屏幕上的内容,而CMYK是依靠反光的色彩模式,即由外部光线照射到上面然后再反射到我们的眼中。
那么在条码软件中是如何输出CMYK模式的PDF文档呢?
中琅条码软件中有两种颜色模式:RGB和CMYK,当我们设置标签的颜色之后,输出PDF时颜色模式勾选CMYK,那么输出的就是CMYK模式的PDF。
在条码软件中设计标签的时候设计好标签上文字数字,条码二维码的颜色,即CMYK的数值并保存。
在打印设置中选择输出PDF,设置好PDF的保存位置以及名称,颜色模式选择CMYK,这样输出的PDF就是CMYK模式。
综上所述就是有关CMYK颜色模式以及在条码软件中输出CMYK模式PDF的相关信息。关注小标了解更多有关印刷方面的知识。
