选购电磁流量计的四大考虑因素 点击:116 | 回复:0
常州成丰流量仪表
  • 帖子:99帖 | 0回
  • 历史总积分:231
  • 注册:2016年6月21日
发表于:2016-07-02 15:31:14
电磁流量计,对现在的工业来说是一款必不可少的流量测量仪表,不受温度、压力、粘度等外界因素影响测量的结果,无压力损失,经久耐用,在工业中广受欢迎。那么选择电磁流量计必要要考虑哪几个方面的因素呢?
一、电磁流量计的功能:
国内市场上电磁流量计的基本功能大致相同,但是质量更好功能更好的电磁流量计能使其在实际使用更加可靠,简单,稳定,强大。在功能上选购电磁流量计,要根据自己的实际应用情况来选择,比如说是否带远传信号输出,是否防爆等等,选择合适的电磁流量计厂家、选择合适的电磁流量计。
二、电磁流量计精度等级:
市场上的电磁流量计精度等级大致在(±0.5%~±1%)R和(±1.5%~±2.5%)FS两个等级,精度高的电磁流量计测量的结果越准确,相对的价格也会高一些。
三、 液体电导率
被测介质必须是导电的,不能低于阈值。 电导率低于阈值会产生测量误差甚至导致电磁流量计不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。
使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。
