帮帮忙 点击:1130 | 回复:2
xwj8364
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2002年3月19日
发表于:2003-01-09 20:42:00
我用ifix2.5英文版编制流程图和添加数据库,然后在IFIX2.6中文版中不能运行流程图,提 示版本不匹配,根本无法打开文件。数据库可以正常使用。由于工程量巨大,不可能完全重 新来做,不知道用什么方法可以解决该问题。谢谢!!!(急用) 另外还想问一下关于ifix2.6中文版,ifix2.5英文版,以及fix7.0英文版中数据库,是否可 以象早期fix版本一样自动将控制软件中的数据自动写到数据库中去,对于小型系统可以人 工添加数据库,如果系统较大的话,随时会遗漏数据,能否找到什么方法可以让高版本的 FIX可以自动添加数据库。 还有就是怎么用VB调用FIX 数据库中字段,由于数据库格式是database.pdb,VB中不知用什 么控件调用数据库中的数据,谢谢。
鸿雁
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 历史总积分:124
  • 注册:2003年1月07日
发表于:2003-01-09 20:40:00
qing 13847439669 lianxi
鸿雁
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 历史总积分:124
  • 注册:2003年1月07日
