通信死机问题? 点击:969 | 回复:3
coolgpl
  • 帖子:11帖 | 4回
  • 历史总积分:37
  • 注册:2003年12月10日
发表于:2003-01-09 13:45:00
在intouch与I/O Server通信的过程中,平常都很正常,但偶尔会出现死机现象,即在view中所有I/O标记名的值都不再变化,重启view后又一切正常,不知是什么原因。请教?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-09 12:17:00
我也遇到过,当出现问题时,你可以查看一下IO SEVER ,此时可能会发现你曾经定义过的TOPIC看不见了,说明通讯中断了,所以VIEW就表现为IO标记名不再变化。可以用RE-INITIALIZE()函数重新初始化。
deng_lp
  • 精华:5帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
你可以用i/o server 中的 status 来判通讯是否正常,如不正常,可调用re-initialize()函数!
deng_lp
  • 精华:5帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
