如何提高旋转编码器的分辨率 点击:1297 | 回复:5
初学者2001
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年12月23日
发表于:2003-01-07 22:18:00
现有一256分辨率的绝对值性编码器,测10米长,精度要求2毫米,我初学plc,现用三菱fx型,现能实现慢速转动下可以加减读数,但快速转动下则不能计数,我认为是plc的处理速度过慢,不知是否有提高程序扫描速度的算法,望各位高人不佞赐教。
firstsx1
  • 精华:1帖
  • 帖子:28帖 | 39回
  • 历史总积分:130
  • 注册:2002年1月24日
发表于:2002-12-24 00:53:00
FX2n本身有高速计数器可以使用呀. 我想你的编码器输出方式是不是采用的集电极开路这一种?? 我前些日使用过这类型传输距离受到很大的限制大于几M就不行了. .
初学者2001
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年12月23日
发表于:2002-12-24 11:30:00
我可能没说清楚,实际上我是在一个成熟的设计上换成我自己的程序,主要是在格雷码的转换和判断正反转的圈数部分,实际结果是在慢速下可以正确显示,而快转时,结果没有变化或转动几圈才只计一圈。老板非要让我自己解决,我认为是不是编码器输出频率高于plc的输入频率,导致程序反映不及,我的问题主要还是在软件方面,还请多多赐教。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-24 16:59:00
1,三菱FX2N的内置高速计数器可以响应50K以下频率,对于256编码器要很高的转速才能超过这个频率,所以你的问题多半是没有使用高速计数器,普通计数器计数时脉宽要大于扫描周期才行! 2,如果50K还不能满足你的要求,需要买个高速计数器单元了,500K的单元应该没问题!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-26 13:51:00
4楼
你的问题多半是没有使用高速计数器
qzfly
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 历史总积分:25
  • 注册:2003年1月05日
5楼
耶,就是你应使用PLC的高速计数单元才行,JOUB说的很对。你可以自己看看关于高速计数单元的资料。
