请教 点击:1744 | 回复:8
guoguohit
  • 帖子:7帖 | 8回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2003年1月02日
发表于:2003-01-07 12:42:00
我现在用cvi开发一个数据采集系统,为什么数据采集的时候系统的显示那么慢! 是不是我的什么函数的参数设置错误,如果是的应该改哪个函数呢!?谢谢了。
NIDays 2006照片集
  • 精华:1帖
  • 帖子:10帖 | 100回
  • 历史总积分:135
  • 注册:2002年11月30日
发表于:2003-01-03 14:13:00
1. 你用的什么采集卡? 2. 你是不是做连续采集? 3. 你用了哪些采集函数?
guoguohit
  • 帖子:7帖 | 8回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2003年1月02日
发表于:2003-01-03 18:50:00
1、我用的是ni的6024e卡 2、对,我就是要做连续采集 3、DeleteGraphPlot (accpanel, ACCPANEL_TIMEGRAPH1, -1, VAL_DELAYED_DRAW); SetAxisRange (accpanel, ACCPANEL_TIMEGRAPH1, VAL_NO_CHANGE, 0.0, 1.0, VAL_MANUAL, waveformymin, waveformymax);PlotY (accpanel, ACCPANEL_TIMEGRAPH1, waveform, points, VAL_DOUBLE, VAL_THIN_LINE, VAL_EMPTY_SQUARE, VAL_SOLID, 1, VAL_RED); ProcessDrawEvents (); ScaledWindow (waveform, points, 0, &constants);
guoguohit
  • 帖子:7帖 | 8回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2003年1月02日
发表于:2003-01-03 18:54:00
还有:AIClearAcquisition (task); AIStartAcquisition (board, channel, 2*points, samprate, 10, 0, &rate, &task);
数据采集
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年11月26日
4楼
我想知道你在CVI什么来给你的AIReadAcquisition函数以及PlotY函数做循环的,是不是用timer控件产生的事件?如果是这样的话可以减小timer控件的时间间隔。如果不是的话,那么稍晚我会贴上来一个连续采集的CVI例子程序。
lxb198191
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年3月12日
发表于:2007-10-10 20:19:00
5楼
各位你们有没有知道怎么才能多路采集阿。我急需啊
lxb198191
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年3月12日
6楼
lxb198191
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年3月12日
发表于:2007-10-10 20:20:00
7楼
最好哪位大哥能给我一个实现三路采集的程序,我的邮箱是verazhang@eyou.com感激不尽阿。
lxb198191
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年3月12日
发表于:2007-10-10 20:21:00
8楼
哦我用的是6023E
