求助:如何在线测量钢丝的直径和监测表面划伤?(可以合作) 点击:1240 | 回复:2
老刘
  • 帖子:8帖 | 36回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:296
  • 注册:2001年5月18日
发表于:2003-01-04 16:25:00
拔丝厂出现以下问题:由于模具磨损等原因,拔出的钢丝直径会逐渐变粗,钢丝表面经常会出现划伤现象。因为钢丝的直径较小(最细的只有3mm),肉眼不能及时发现,废品率很高。我想用传感器实时监测上述变化(因为丝是连续拔出的),发现问题及时停机。但是不知道有什么样的传感器可以完成这两项功能,请行家给与指教,并想购买此传感器。
周公
  • 精华:10帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2002-12-23 11:59:00
在我给你的邮件中提供了两种方法,请收到邮件后和我联系:029-5253961 heyu49@21cn.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
您好:我可以帮助您解决这一问题。根据具体情况进行具体设计。 zhaobq@public.zz.ha.cn
