当前位置:
工控论坛
产品
PLC
贝加莱(B&R)PLC
我要发帖
如何缩短AD/DA转换时间?
点击:
1297
| 回复:
6
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-02 14:44:00
ad/da转换已经封装进了模块,好像是不能缩短.但是比如说我用am050模块,它有8个通道,可是我只需要用两个.每次cpu要扫描全部的通道吗?能不能只让其扫描我需要的两个,减少扫描时间? 另外,能不能用2003系列实现2-3毫秒内"读取模拟量,输出模拟量"?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-07 17:17:00
如果是西门子地S7,可以在软件上把不用的通道关掉,硬件上接线按照一定的接法,可以减少系统扫描时间。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-07 17:19:00
是B&R的产品.有什么办法吗?
回复
引用
举报
依凡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 312回
年度积分:0
历史总积分:741
注册:2002年11月16日
发表于:2002-12-09 12:46:00
据我所知有一种高速的ad/da转换模块是一定能满足你的
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-09 18:57:00
4楼
是贝加莱的产品吗?什么型号?
回复
引用
举报
frame
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2002年12月09日
发表于:2002-12-10 15:01:00
5楼
松下的FP系列是可以办到的,他的模拟量输入输出模块上面有dip开关,你需要几个通道就可以选几个通道。
回复
引用
举报
runtime
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2003年1月02日
6楼
2003+AM351采用TPU功能可实现最小1ms的模拟量输入输出
回复
引用
举报
空气开关上的C3 D6是什么意思...
[8165]
继续干货分享:PLC 与WINCC 的...
[7122]
【福利】PLC资料大汇总(2019.2...
[16443]
PLC教程
[14409]
求教计算偏心轮偏心距公式1
[7227]
(已结贴)工控PLC擂台第100期...
[53267]
西门子smart700IE/1000IE触摸...
[13446]
不同类型的PLC之间的连网通讯...
[9706]
三菱和西门子两个品牌的PLC分...
[16733]
PROFACE触摸屏与电脑连接不上...
[8536]
客服
小程序
公众号
