双机5公里内光纤同步通信 点击:895 | 回复:6
cdrom
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2002-12-31 11:30:00
我采用DSP输出TTL电平,64kbps,与5公里外的同样的机子同步通信,问还需要什么设备?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-11 09:11:00
这样不会产生电位差吗?
cdrom
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2002-12-12 17:02:00
光纤通信怎么会有电位差。我主要想实现双机通信。痛苦
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-24 15:04:00
如条件允许,建议采用单模光纤传输,设备采用TTL电平转光纤的模块,可实现全双工,速率达222400B/S 的传输。如双机都有232接口最好,现我公司正在做一套监控项目,相信我们能帮你解决,多联系!13061309298
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-30 11:19:00
4楼
楼上付成,那里有卖几公里的光纤全套设备的?? 谢谢!!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-31 11:26:00
5楼
我公司主要采用国外产品,设备性能可靠,系统组网方便,国内有几家在做,我们试用后觉得设备性能差一些,当传输速率很低时误码率特别高,设备成本(不含光缆)1.8万左右。关键是传输介质即你的双机间有无单模光纤可用,如自己敷设成本高,不合算。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
6楼
请和我联系!13061309298
