opc服务器能否用vb6开发 点击:1927 | 回复:7
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-31 08:27:00
请教: 我现在想学习有关opc服务器设计构造等方面的技术,但我现在应用的语言是C#(是.NET方面的采用的语言),从好多有关opc的文章来看,要设计opc服务器,必须会VC++及COM+等技术,但我刚学了一段时间的vb6,不知opc服务器能否用vb6进行设计。
qsoft
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年9月02日
发表于:2002-08-13 10:07:00
OPC的目标是标准化和高速的数据交换,所以在OPC之始就是用C语言开发的,它的所有辅助组件都是用C来作的,我从来不用VB的,但我想只要它能够对COM开发支持,应该可以用VB来开发OPC Server,可以这会使得OPC Server的性能很差,有背OPC的始终。我个人认为在一个项目中如果些重要的组件,即使从头学一下C或找一个高手或直接买一套都是应该的,最好不要用VB来开发。 hq.com@263.net 何清
sunrisea
  • 帖子:22帖 | 95回
  • 历史总积分:217
  • 注册:2002年6月03日
发表于:2002-08-13 13:16:00
用C#多先进啊,但opc的技术跟不上它,
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-23 08:18:00
当然可以,SmartOPC开发工具 2.01版就可以! 在2002年九月,我们即将推出SmartOPC开发工具 2.01版。 该版本专门为VB的使用者开发设计,提供一个VB开发样例,用户只要修改相应的数据采集部分既可完成OPC服务器的开发。 尤其对于通过标准通信控件(如 MSCOMM及某些ActiveX通信控件等)更为方便! 林跃 沈阳自动化研究所(024-23970100-3431)
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-03 09:06:00
4楼
http://www.china-control.com/rj4.htm 网址更新,欢迎下载!
guolun
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2002-12-29 11:42:00
5楼
有为DELPHI 提供的OPC 吗?
guolun
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2002-12-29 11:43:00
6楼
有为DELPHI 提供的OPC server吗?
deng_lp
  • 精华:5帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
7楼
wintech opc server / client use vb /vc 如有需要我可以提供免费的delphi 5/delphi6版本!  请到csdn上下载!   http://www.csdn.net/cnshare/soft/14/14125.shtm http://www.win-tech.com/html/opc.htm 以下提供CB版本! http://www.win-tech.com/html/bcbopc.htm
