首页 上一页 1 2 下一页 尾页
PLC供电时,大家用不用隔离变压器?( 点击:10083 | 回复:34
MYY
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 历史总积分:96
  • 注册:2002年5月17日
发表于:2002-12-29 20:09:00
PLC供电时,大家用不用隔离变压器?(
110000000
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年12月16日
发表于:2002-12-16 16:54:00
这个也是视情况而定,如果有电源干拢,一般都会用!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-16 20:06:00
但电源最好是380v/220v或者说380v/110v.
lonc
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 历史总积分:50
  • 注册:2002年12月02日
发表于:2002-12-16 20:41:00
假如是fx的plc,电源稳压滤波装置为何?
MYY
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 历史总积分:96
  • 注册:2002年5月17日
发表于:2002-12-17 07:41:00
4楼
在家里做的时候怎么知道现场有无电源干拢?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-17 11:09:00
5楼
你遇到什么问题了吗?能不能让大家分析一 下?
MYY
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 历史总积分:96
  • 注册:2002年5月17日
发表于:2002-12-17 12:48:00
6楼
我想了解一下大家一般是怎么用的,用不用变压器有何优缺点?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-17 21:07:00
7楼
一般情况下用一个滤波器.
YSC1
  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:128帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2002-12-18 02:11:00
8楼
同意上述说法,是隔离变压器还是电源变压器。
牛山老牛
  • 帖子:12帖 | 210回
  • 历史总积分:451
  • 注册:2002年7月05日
发表于:2002-12-18 09:08:00
9楼
电源变压器只有降压功能,隔离变压器防干扰,不过,是不是用UPS就可以了,或者交流稳压电源??
SuperVCD
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-12-18 18:32:00
10楼
中国的电网质量相对较差,尽量用一个隔离变压器,以防万一,反正一个隔离变压器也花不了多少钱
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-21 16:47:00
11楼
用银子就用。没银子就不用。
恨恨
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 历史总积分:33
  • 注册:2002年12月22日
发表于:2002-12-22 18:29:00
12楼
我曾经用过隔离变压器给PLC供电,后果是有一天突然烧掉了一块 DI模板。查其原因是隔离变压器的所谓N极与机壳地之间有大约 100VAC以上的电压,又加上现场接线有些错误,导致了比较严重的 后果。 所以我不建议使用变压器这个东西。
bhs
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年11月25日
发表于:2002-12-23 08:52:00
13楼
如果是工业现场就应该用!!!
天动一号
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2002-12-26 17:24:00
14楼
PLC就是专为工业现场设计生产的,再加电源隔离变压器真是画蛇添足!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-29 16:04:00
15楼
马上使用
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
16楼
倒是可以防触电
老菜鸟
  • 精华:22帖
  • 帖子:300帖 | 8609回
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-08-15 23:37:00
17楼
对于大概60点以上系统,因为得到的Money多,而且工程个方面也比较重要,我采用了这种方案:除大功率接触器(线圈瞬间吸合功率也打)等设备直接采用AC220V电源(如100A以上的接触器或小接触器有几十台的情况,采用隔离变压器的话需要变压器的容量就比较大,不划算)以外,其它设备能采用DC24V的就采用开关电源输出的DC24V(例如电磁阀),比较安全(对于安装和维修电工来说,他们很喜欢)。实在有困难的,就采用1:1隔离变压器输出的AC220V(例如AC220V电源的PLC)来控制。 我是基于整个控制系统来考虑,而不仅仅是PLC。 PLC一般情况下不会受干扰。但对于干扰严重的场合或工程比较大、比较重要的场合,我在PLC前端加装一个单相电源滤波器,大概50块钱左右。不过,有些工程既有变频器,PLC前端也没加电源滤波器,用到现在几年了也没出现过问题。不过加上还是好一些,多少能起一些作用。
换灯泡的
  • 精华:2帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-28 15:21:00
18楼
正常情况下,380变220的隔离变,一次侧对地及二次侧对地电压该是多少,二次侧N对地有电压是否正常?
mcu&plc
  • 精华:1帖
  • 帖子:13帖 | 947回
  • 历史总积分:1283
  • 注册:2005年3月03日
发表于:2006-03-28 15:27:00
19楼
我们做的设备上,隔离变压器、滤波器都加
fuzhongxun
  • 精华:1帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2006-03-28 19:22:00
20楼
我们也是。抗干扰好一点
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
