XIAOSHOU提供工业用彩色LCD液晶显示器 点击:624 | 回复:1
靓显
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2002-12-28 21:39:00
彩色液晶显示器系列1: 智能彩色液晶显示器 用点阵操作来显示中文和图形是一件非常烦琐的工作,为避免重复性劳动。我们参照国际市场同类产品的标准,结合国内的实际情况,开发并生产出了智能型彩色液晶显示器系列产品。 该系列显示器采用集成化CPU;内置一级汉字库(二级字库可选);采用标准指令集;通过RS232C接口或打印机并行口接收控制命令和数据。可同时显示各种字体的彩色中西文、直方图、自由曲线等。 首次引入预置画面的概念:所有的显示内容都可分为固定部分与变化部分,固定部分可以预先用微机预先编制(HMZC软件),随时可写入机内E2ROM中去,预置画面可以循环、交替、重叠显示,还可以与现场实时数据组合显示,提高了二次开发的效率。机内设有64页或256页预置页面。 彩色液晶显示器系列1:智能彩色液晶显示器简表 产品名称 接口方式 制造商 详细材料 YD-411 TFT4寸,串并通讯,百幅预置画面,160*RGB*220,8色 UREIKA YDNXX.PDF YD-412 TFD4寸,串并通讯,百幅预置画面,203*RGB*230,64色 UREIKA YDNXX.PDF YD-413 TFD4寸,串并通讯,百幅预置画面,147*RGB*238,8色 超宽视角 UREIKA YDNXX.PDF YD-511 TFT5寸,串并通讯,百幅预置画面,160*RGB*220 UREIKA YDZNX.PDF YD-612 STN6寸,串并通讯,百幅预置画面,320*RGB*240 UREIKA YDZNX.PDF YD-612S STN6寸,串并通讯,百幅预置画面,320*RGB*240 UREIKA YDNXX.PDF YD-611 TFT6寸,串并通讯,预置画面,低温工作,320*RGB*240 UREIKA YDNXX.PDF YD-511A TFT5寸,串并通讯,分辨率320*RGB*234,超薄 UREIKA 0371-3918360 邵先生
pingyu
  • 帖子:3帖 | 67回
  • 历史总积分:91
  • 注册:2002年3月13日
价格如何
