当前位置:
工控论坛
产品
OPC
我要发帖
FB2000NS的OPC问题
点击:
1068
| 回复:
1
nj_wu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2002年12月26日
发表于:2002-12-28 14:31:00
我想新建一台工作站,然后通过网络与安装有FB2000NS的OPC Server进行通信,以便实现复杂的控制算法,算法实现语言为VC,不知这样是否可行,请熟悉FB2000NS或OPC的朋友指教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ghjgjghj
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:275
注册:2002年9月26日
没问题! 但需要考虑你的控制实时性! 在实时性要求很高的情况下,恐怕不行。 另外,在做控制算法时,还应该考虑控制的安全行,不要因为网络通信故障,发生灾难行后果!
回复
引用
举报
OPCUA开发的步骤,主要针对ST...
[2309]
OPC自动化服务器对象的研究
[1372]
OPC通讯协议介绍
[10145]
请教各位老师:opc服务器怎么...
[1402]
请问opc.ua.client.dll和opc...
[1420]
一台工控机如何通过OPC与两个...
[3526]
OPC:请教一个比较大的问题
[1504]
OPC从哪里入手?
[1686]
支持汉字的OPC服务器开发包W...
[1954]
诚接OPC SERVER开发
[4907]
客服
小程序
公众号
