RS232与S7PLC 点击:1148 | 回复:5
goldenlao
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2001年11月22日
发表于:2002-12-26 21:04:00
请教: 情况如下:传感器测得信号后用电流信号传给二次仪表,二次仪表可以显示数据,然后二次仪表用RS232传到Seimens s3 PLC,PLC 根据RS232传来的信号值对现场的动作设备进行控制。 请问:RS232口在PLC中的地址是怎么定的,并且如何对值进行设定操作?
向阳院
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:18
  • 注册:2002年11月28日
发表于:2002-11-28 21:04:00
需用CP340模块
牛老了
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 历史总积分:23
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2002-12-03 11:53:00
该通讯除需要相应的模块外,你还要调用库内的相应功能块!
szkst
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年12月25日
发表于:2002-12-25 22:36:00
阳光下的老黄牛,你好13530096625
goldenlao
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2001年11月22日
发表于:2002-12-26 20:29:00
4楼
能不能告诉我是哪个功能块? 谢谢!
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
5楼
使用CP341通过RK512协议通讯比较方便。在PLC中只要放个FB7(好像是这个功能块,不是FB7就是FC7,几年前的事了,忘了),就搞定了,其他都是自动的。唯一的缺点就是CP341模块比较贵,要几千块钱了,西门子比较抠门,RS232如果集成在CPU上就好了。
