紧急请教高手:S7 PLC与 上位机之间可以采用TCP/IP,Socket通讯吗? 点击:18887 | 回复:70
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-25 19:01:00
如果能,对S7什么样的需求?哪里有相关的编程手册?最好能提供以下S7上编程的例子。谢谢!
THCHENG
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-04-30 10:19:00
41楼
高~~~
tsc
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:90
  • 注册:2004年3月29日
发表于:2007-04-30 14:30:00
42楼
的确,采用自己编写程序的方法也是可行的。但是这要求你知道PLC的通讯方式。我记得采用的是ISO TCP/IP协议的。
opencloudy
  • 帖子:7帖 | 50回
  • 历史总积分:107
  • 注册:2004年10月11日
发表于:2007-05-14 17:31:00
43楼
为本,厉害啊!佩服佩服!
为本
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年8月22日
发表于:2007-09-05 17:48:00
44楼
谁有EGD 或者 STRP 协议,如果需要人民币, 请报价。
SIEMENS 的以太网协议不公开,大家谁要能搞到,也请报价。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-09-09 21:42:00
45楼
为本:能否提供S7PLC与TCP/IP直接通讯的资料?llmmnnhh1234@sina.com.谢谢!
heidai
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-09 22:10:00
46楼
需要学习
CFSOFT
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年9月19日
发表于:2007-12-17 19:33:00
47楼
为本:能否提供S7PLC与TCP/IP直接通讯(winsock)的资料?cq1219@163.com.谢谢!
胖丫
  • 精华:1帖
  • 帖子:126帖 | 971回
  • 历史总积分:1644
  • 注册:2007年7月23日
发表于:2008-01-08 09:28:00
48楼
可以的,就是网络模块太贵了。
武汉 农夫山泉
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2008-01-08 10:04:00
49楼
用通信模块
在上位机上调用S7 驱动就可以了
张向阳
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-01-08 12:52:00
50楼
欧辰公司主要做西门子PLC的兼容产品,有s7-300的数字量模块,s7-200的数字量和模拟量,安装配件,总线产品等等。在工控网上可以看到深圳市欧辰的产品广告。
如果你已经是我们的客户或者对我们产品有兴趣,可以打电话向我们咨询,也可以加入欧辰客户交流群,群号码53286255。欢迎广大电气工程师采购工程师的加入。
lidsh2008
  • 帖子:11帖 | 129回
  • 历史总积分:168
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2008-01-08 20:50:00
51楼
学习
zhang9326
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 历史总积分:245
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2008-01-09 11:27:00
52楼
这是SIEMENS的PLC的一个基本功能, 就是需要硬件组态, 还有软件的设置来完成, 有时候需要自己生成特殊的功能快来实现!
但是基本的功能快是已经包含在你所购买的软件包里了, 是可以实现的.
fangzhongyuan
  • 帖子:31帖 | 180回
  • 历史总积分:6147
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2008-01-09 22:34:00
53楼
在S7 PLC侧安装以太网模块,S7-300是CP343,S7-400是CP443.然后在工控机上装上WINCC,在WINCC上添加驱动协议,找到TP/ICP驱动在里面添加变量即可.
qm
  • 帖子:4帖 | 85回
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2008-01-11 16:55:00
54楼
最省银子的方法:在S7 PLC侧安装以太网模块cp343-1 lean 在工控机上装上WINCC.NET2006,在WINCC上添加驱动协议,普通网卡即可
Legoooooooooooooo
  • 帖子:9帖 | 135回
  • 历史总积分:922
  • 注册:2006年7月08日
发表于:2008-01-12 11:01:00
55楼
用prodave6.dll就可以,直接接西门子300的PN口和普通网卡!
但是要注册!
Legoooooooooooooo
  • 帖子:9帖 | 135回
  • 历史总积分:922
  • 注册:2006年7月08日
发表于:2008-01-17 21:33:00
56楼
1、PLC和上位机都写程序:麻烦,但是肯定没问题,普通网卡就可以;
2、PLC无须编程,上位机直接读写PLC内存:需要Prodave6.dll,普通网卡就可以;但是要注册。使用方法类似w95_s7.dll的函数。
城不思汗
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 历史总积分:374
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2008-01-25 15:26:00
57楼
普通网卡,和一个CP343-1就可以!
asdfasfas
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:29帖 | 247回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1126
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2008-02-06 13:26:00
58楼
高手
jkgong
  • 精华:1帖
  • 帖子:15帖 | 18回
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年7月26日
发表于:2008-05-28 12:04:16
59楼
 用Socket API可以与S7通讯,端口号102.
jkong
  • 精华:1帖
  • 帖子:15帖 | 18回
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年7月26日
发表于:2008-05-28 12:07:07
60楼
TCP连接后,需要发送注册包:03 00 00 16 11 e0 00 00 00 01 00 c1 02 010 00 c2 021 02 c0 01 09 ...................
