钢水测温 点击:854 | 回复:4
wqf
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年9月23日
发表于:2002-12-25 12:34:00
请问各位:熔融金属温度测量,除快速偶外,有无其他办法直接测量?效果如何?价格如何?能否自动测量?
正义
  • 帖子:9帖 | 27回
  • 历史总积分:105
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2002-10-25 20:22:00
红外测温,价格较高,具体我也不太清楚。
xx123
  • 帖子:10帖 | 47回
  • 历史总积分:137
  • 注册:2002年9月10日
发表于:2002-10-26 12:24:00
光谱测温,已有都处应用实例!
Stephan
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2002年1月31日
发表于:2002-12-22 20:05:00
上海辉格科技发展有限公司推出的新一代非接触红外温度传感器能直接替换K、R、J、E、S、T型传统热电偶,无需更换原有输入模块、显示控制仪表,无需电源和额外温度补偿,与K、R、J、E、S、T型热电偶使用方法完全一致。温度测量范围与各型热电偶一致,重复性0.01度,互换性小于1度,响应时间小于0.1秒,发射率可手动调整或自动调整,光学分辨率从1:1 到300:1,另有各种标准电压、电流输出的变送器。产品规格和型号多达百余种,可适应所有工业现场、实验室、手持非接触温度测量,特有防水汽型本安型产品,不受水汽影响。http://www.vigortechnology.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
4楼
红外测温 请联系xiao.chen@sample.ia.ac.cn
