研华pcl818l与pcl818hd的驱动是一样的吗 点击:1320 | 回复:4
钟情
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2002年3月19日
发表于:2002-12-24 11:57:00
这两个数据采集卡是否可以用同一个驱动程序驱动呢。
tzzabc
  • 精华:3帖
  • 帖子:20帖 | 119回
  • 历史总积分:197
  • 注册:2001年8月09日
发表于:2002-05-12 19:52:00
不可以.这两个板卡的区别可参见研华说明书.在MCGS中分别有他们的驱动.
t80s27
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年5月14日
发表于:2002-05-17 22:30:00
钟情老大,你明白了没有?如果没有的话,和我联系,CHAOSLOVOL@HOTMAIL.COM
qyh
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 历史总积分:86
  • 注册:2002年1月08日
发表于:2002-05-22 14:26:00
钟情您好: PCL818HD与PCL818HG板卡功能基本一样,只是PCL818HD没有增益设置, 而PCL818HG有增益设置 . 在组态王中,您可以选用PCL818HG驱动与PCL818HD通讯进行数据 采集,只是在组态王数据词典中进行AD模拟量定义时不要加增益即可, 例可定义为 AD0 等. qyh
xuzehua
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年12月24日
4楼
请教高手: 如何利用pcl836测量pwm输入的脉宽及周期,谢谢,急.
