当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
昆仑通态(MCGS)
我要发帖
MCGS工程问题
点击:
1104
| 回复:
3
子
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:202
注册:2002年11月11日
发表于:2002-12-23 11:38:00
有一工程,平时运行正常,偶尔会发生这种情况:工程画面消失,然后重新启动机器后,自动运行后,不是平时用的工程,而是一个没有内容的新工程,关闭,重新运行MCGS运行环境(此运行环境指向的路径是平时用的工程),运行的还是这个新工程。只好打开组态环境,打开这个工程,然后在组态环境下运行工程。关闭组态后,在运行MCGS运行环境才好用。这种情况有是1个月发生一次。 请问是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
子
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:202
注册:2002年11月11日
发表于:2002-11-29 15:49:00
怎么没人回答啊?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-07 18:24:00
不好意思!本人刚出差回来,您能留个电话吗?以便我们的技术支持给您解答。 谢谢!
回复
引用
举报
dongheng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2002年1月21日
第2页报表合计为什麽是错的?
回复
引用
举报
过程诊断S7-PDIAG使用入门
[2662]
各位高手,有谁编过用电脑控制...
[3020]
xArrow组态软件
[3123]
什么组态软件可以实现和S7-1...
[2459]
三菱PLC维修实例
[4947]
求助 SIMATIC Prosave V9.0...
[2181]
串口如何判断坏了?
[2546]
FTP资料下载地址连载!!!需要...
[3720]
哪里有Intouch10.1的I/O Ser...
[2081]
虚拟机安装FANUC的ROBOGUIDE...
[7392]
客服
小程序
公众号
