红外线传感器对人体是否有害? 点击:2586 | 回复:5
小川
  • 精华:1帖
  • 帖子:27帖 | 12回
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2002-12-22 20:00:00
请问:红外线传感器照射,对人体是否有害?感谢解答!
小川
  • 精华:1帖
  • 帖子:27帖 | 12回
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2002-11-14 17:05:00
红外线肉眼是否能看得到?
周公
  • 精华:10帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2002-11-26 23:40:00
红外线传感器照射,对人体无害; 红外线肉眼不能看得到; 请参观 www.kaimingkeji.com 《科技园地》
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-28 17:10:00
红外线对人体害处不大,但据我所知,许多手持式红外测温设备,为了表明测温的位置,会用一条激光束来做指示,激光直接射入眼睛有害。
周公
  • 精华:10帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2002-11-28 23:32:00
4楼
是的,不能长时间看(偶尔问题不大——我看过几次,不要模仿)
Stephan
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2002年1月31日
5楼
上海辉格科技发展有限公司推出的新一代非接触红外温度传感器能直接替换K、R、J、E、S、T型传统热电偶,无需更换原有输入模块、显示控制仪表,无需电源和额外温度补偿,与K、R、J、E、S、T型热电偶使用方法完全一致。温度测量范围与各型热电偶一致,重复性0.01度,互换性小于1度,响应时间小于0.1秒,发射率可手动调整或自动调整,光学分辨率从1:1 到300:1,另有各种标准电压、电流输出的变送器。产品规格和型号多达百余种,可适应所有工业现场、实验室、手持非接触温度测量,特有防水汽型产品,不受水汽影响。
