完全开放的OPEN_PLC 点击:1451 | 回复:0
unicorn88
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年5月14日
发表于:2002-12-22 18:41:00
Open_PLC主要规格 OPEN_PLC是台湾巨腾的产品,其最大的有点就是完全开放,如果您需要完全开放的产品,请您考虑OPEN_PLC. 特点: 1. PLC控制器需为PC-based,具备Standalone独立作业能力,当主控计算机故障时,须能继续执行其控制功能。 2. 具备以太网络架构,可同时连接至两个不同的网域,主机和主机间通讯可采用MODBUS方式,速度可达10MBPS,且为多任务 (multi-tasking) 传输。 3. 中央处理器为32位,记忆容量有4MB FLASH ROM,4MB RAM,每一CPU模块可处理达2000点以上之I/O容量。 4. 具备实时作业时钟 (Real-time Clock)。 5. 所有PLC功能模块(含CPU及Power)皆为同一尺寸,且可依需要以one by one Incremental方式弹性增加I/O模块数量,非传统背板(Back plane)或卡槽 (Card cage)之设计。 6. 可提供远程I/O模块以方便建构为分布式之控制系统,并且主机端与远程I/O模块之通讯连结必须具有备援的功能。 7. 数字输入及输出模块须有各点之LED指示灯,并须与接线端子,接线图, TAG NAME对齐,以方便使用者辨别。接线端子需为可分离式,更换维修时不需拆线。 8. 电源供应模块之输入电压为AC 90~264V,适用于AC 110/220V,并可选用第二组备援(Redundancy)电源模块。 9. 程序语言须同时提供符合IEC 61131-3标准之阶梯图(LD),功能方块图(FBD),顺序功能方块图(SFC),结构化文字语言(ST),指令集(IL)及流程图(FC) 等六种方式供使用者自行规划。 10. 可自PLC控制器上载 (Upload) 所有程序及其相关资料。 11. 可离线仿真(off-line simulation)及线上除错(On-line debug) PLC程序。 12. 模拟输入模块为高位准隔离输入(high level isolated input)。 13. 可依需求增加显示模块及操作键模块。 14. 可经由调制解调器模块(MODEM),透过电话线,与远方之监控计算机或其它监控主机联系,并提供如异常时能主动回拨及传回资料的功能。 15. 具有可扩充连结LonWorks小型独立控制器及IO网络延伸的功能,通讯速度可达78Kbps以上,最大传送距离为1.4公里以上。 天津优利控科技有限公司 电话:022-87893699 手机:13820040586 联系人:刘先生
