当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
FX2N-232BD和PC通讯
点击:
1282
| 回复:
7
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-17 12:01:00
FX2N-232BD和PC通讯,处理16位数据,当数据小于等于H7F(即K127)时,接受的ASCII码正确;但当大于H7F时,PC就不能正确接收数据。 如:PLC向PC传送的数据为H966E,则PC只接收低8位ASCII字符“n”(即H6E),高8位(即H96)没有显示。 是不是ASCII码大于127(H7F)的字符,PC就不能正确接收?如何解决? 谢谢! 注:PLC使用的是RS指令,无协议通讯。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sam liu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2002年11月06日
发表于:2002-11-14 11:04:00
ASCII 的範圍是從 H20~H7F ,超過範圍,PC 會認定為無效字元,在程式中,就必須要做好過濾的步驟,另外 RS 指令的通訊模式在 D8120 ,並非是無協議通訊 !!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-14 11:19:00
多谢SAM兄! 您说的过滤的步骤是不是指把数值拆分开来,如:H966E,拆为9,6,6,E,分别传送? 再次谢谢!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-21 00:41:00
PC与FX系列通信可使用FX系列的专用协议,没有必要使用RS指令,PLC侧也不需要编写任何的通信程序。
回复
引用
举报
游侠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2002年11月05日
发表于:2002-12-16 13:11:00
4楼
哪位大侠知道PC与FX系列通信可使用FX系列的专用协议吗?拜托了!
回复
引用
举报
游侠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2002年11月05日
发表于:2002-12-16 13:16:00
5楼
我的邮箱:chency9918@163.com,谢谢·!
回复
引用
举报
piaoyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2001年8月23日
6楼
请教FX系列的专用协议的使用方法 我有一个三菱的PLC ,型号是;FX1N60MR 使用RS485BD模块,使用专用的软件是可以通讯的(包括控制和下载程序) 但是我使用专用的协议通讯的时候, 例如:发送 05 30 30 46 46 42 52 41 58 30 30 34 30 30 35 34 37 只返回一个06,没有数据。 哪位高手帮我分析一下,感激不尽
回复
引用
举报
xxc289649992
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2009年7月03日
发表于:2010-05-25 14:05:00
7楼
返回06是握手成功了,再收一次数据就是数据了
回复
引用
举报
工控老鬼 工控人生 工控这...
[10377]
S7-300的经典库文件合集
[9775]
永宏PLC运行灯闪烁,PLC故障
[13455]
台达plc和信捷plc该用哪个好...
[10664]
老外写的PID仿真软件
[7876]
什么PLC支持C语言编程?
[26464]
子程序与中断程序的区别
[10972]
什么是浮点数?在PLC编程中为...
[7712]
三菱plc从入门到精通学PLC之...
[14916]
哪位有RS232转DH485接线图
[13851]
客服
小程序
公众号
