当前位置:
工控论坛
产品
嵌入式系统
单片机
我要发帖
请教:单片机连接
点击:
1275
| 回复:
6
陈永
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年11月05日
发表于:2002-12-16 17:11:00
我现在用80C196KB,27128EPROM,需要连接一个21个键的键盘和四个输入键(全部采用扫描方式),外接一个精电蓬远的QPYD板(相当于一个RAM),另外和八台单片机串行通信,请教如何连接比较合理。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
pingyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月13日
发表于:2002-11-27 21:14:00
如果都有485接口,用485总线连起来就可以了,如果没有,可以用232/485转换器(也可以用多串口卡,不过距离不能太远)
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2002-11-29 23:19:00
距离?数据量?
回复
引用
举报
陈永
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年11月05日
发表于:2002-12-07 10:38:00
请教PINYU大虾,我采用8096的多机通信原理的方式通信可以吗
回复
引用
举报
pingyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月13日
发表于:2002-12-10 22:01:00
4楼
96的我没用过,但单片机通迅机制是一样的,我想应该可以.
回复
引用
举报
pingyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月13日
5楼
回复
引用
举报
合金弹头
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2002年12月04日
6楼
与八个单片机通讯可用RS-485,支持1200M
回复
引用
举报
80186开发板
[1303]
在迅为官网上申请了一个三星...
[4827]
MCGS嵌入式组态软件及其应用...
[1404]
单片机是如何控制柔板印刷机...
[971]
Keil uVision2安装说明
[1649]
Intel XScale PXA270 ARM高端...
[1557]
嵌入式的串口转以太网模块
[985]
用汇编语言写程序,编译成HEX...
[2418]
欢迎加入嵌入式兼职平台
[1092]
IP 地址冲突会损坏工控机
[1580]
客服
小程序
公众号
