当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
我这台MDV怎么了?
点击:
680
| 回复:
4
chen xiao
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 46回
年度积分:973
历史总积分:1050
注册:2000年9月25日
发表于:2002-12-13 22:00:00
各位大侠: 我有一台西门子37KW MDV 变频器,原来是因为整流桥干掉了,造成驱动和电容板故障,经维修后都完好,试运行5HZ的时候,有显示,但是U V W 没有输出电压,但是他的第137项有电压显示是46.8伏。后来我把他的所有参数都恢复出厂值,连接一台11KW电机,运行方式在电流磁通;V/F;电压平方;在运行的时候还是老样子。后来我在矢量下运行,总是过不了自检测,提示F188。请问各位大侠是什么原因,另,MDV 是否不接电机,或者电机太小都不能运行啊!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2002-12-13 16:36:00
如果你有说明书,看一下F188故障的解决办法。 设P088=0,在P089输入实际电机定子电阻值。 如不接电机,运行时会显示F188(自动校准失败)
回复
引用
举报
chen xiao
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 46回
年度积分:973
历史总积分:1050
注册:2000年9月25日
发表于:2002-12-13 19:36:00
我试了,但是仍然是没有输出,有人说是驱动的问题,也有人说是电源的问题,正负15,正负5伏都应该有,管子是好的。 在V/F状态下也不可以,不会是主板有问题吧? 另外: 30KW和37KW的CPU板能不能互换,型号是一样的,都是MDV的? 谢谢!
回复
引用
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2002-12-13 20:34:00
如果模块没坏,驱动绝对没问题,应该是参数问题,西门子的保护很好的,调不好参数就易坏,它的检测多用7800,多数伺服驱动器都用7800。
回复
引用
举报
chen xiao
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 46回
年度积分:973
历史总积分:1050
注册:2000年9月25日
4楼
是的!模快没问题,驱动不是很肯定,我觉得问题在CPU板和驱动之间的问题!!可是又不知道在那里?!! 谢谢了!!
回复
引用
举报
用单相变频器控制三相电机可...
[15094]
为什么变频器带角形接法的电...
[9795]
有没有人用变频器代替力矩电...
[10165]
变频器外部启动怎么接线?
[28688]
求教!!32/5吨双梁桥式起重机...
[6157]
打开变频器看看都有什么?
[11028]
变频器显示的电流是实际工作...
[6505]
伦茨8200变频器如何用面板启...
[5850]
CT 伺服电机编码器接头如何拆...
[5666]
三菱FR-A500变频器跳欠压故障...
[6561]
客服
小程序
公众号
