这么个日本东东,大家觉得该值多少钱? 点击:958 | 回复:0
dlight
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2002年12月09日
发表于:2002-12-11 14:09:00
一体化防水结构,标准电流信号输出、RS232C及上下限报警信号输出,最适合自动控制、水处理、空中测距场合使用。 规格参数 型号 HD700-A HD700-B 频率 50kHz 100kHz 外形尺寸 φ93×110 mm 电源 DC12~24V(10~28V)、3W(最大) 量程 0.5~9.99m 0.25~4m 测量对象 粉体(液体) 指向角 14° 内部存储器 EEPROM 工作温度 -20~60℃ 保存温度 -30~80℃ 平均测量次数 1~30回(0.3~9S) 显示 3位LED(cm単位) 报警(发光二极管点亮) 设置 测量次数设定 报警输出上下限设定 电流输出上下限设定電 显示方式设定(cm,%)  输出 上限、下限报警开关量输出 4-20mA电流输出 RS232C(9600bps) 分辨率 内部分解能 1mm(RS232C) 表示分解能 1cm単位 設定分解能 1cm単位 温度补偿 -20~60℃ 显示1℃单位 精度2℃±以内 测量精度 ±0.25%(满量程时)或1cm(半量程时) 安装 G2(PF2) 材料 PP 防护等级 IP65 重量 350g 标配电缆 配镀银屏蔽电缆10m(防水)KVC-22SBL01、8×0.3(平方毫米) 接线标识 1. 【红】电源输入正极(DC+) 2. 【緑】4-20mA出力 3. 【青】 GND 4. 【茶】COMMON 5. 【黄】上限报警SW 6. 【白】下限报警SW 7. 【橙】RS232C输出 8. 【黒】电源输入负极(DC-)
