RS-485与现场总线 点击:1809 | 回复:4
zqbin
  • 帖子:46帖 | 5回
  • 历史总积分:173
  • 注册:2001年9月12日
发表于:2002-12-11 10:05:00
PROFIBUS-DP 用RS-485传输,那么,二者到底有何区别呢?
SuperVCD
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-11-25 09:19:00
前者为协议,后者只是电气规格
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-02 21:53:00
两者都可以叫作协议
  • 精华:1帖
  • 帖子:29帖 | 97回
  • 历史总积分:202
  • 注册:2002年11月11日
发表于:2002-12-03 15:06:00
以往,PC与智能设备通讯多借助RS232、RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。在RS232或RS485设备联成的设备网中,如果设备数量超过2台,就必须使用RS485做通讯介质,RS485网的设备间要想互通信息只有通过“主(Master)”设备中转才能实现,这个主设备通常是PC,而这种设备网中只允许存在一个主设备,其余全部是从(Slave)设备。而现场总线技术是以ISO/OSI模型为基础的,具有完整的软件支持系统,能够解决总线控制、冲突检测、链路维护等问题。现场总线设备自动成网,无主/从设备之分或允许多主存在。在同一个层次上不同厂家的产品可以互换,设备之间具有互操作性。
meidi
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 历史总积分:33
  • 注册:2002年9月01日
4楼
C2000 Plus 轻松将RS485/RS422系统带入网络 详见:http://www.ed-168.com
