NI为MathWorks Simulink提供LabVIEW用户界面 点击:2999 | 回复:3
数据采集
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2002-12-09 11:31:00
为了在整个系统设计流程中增强基于LabVIEW的虚拟仪器(简称VI)的使用功效,National Instrumentst(美国国家仪器有限公司,简称NI)今天(2002年11月11日)推出最新的LabVIEW界面仿真工具包(LabVIEW Simulation Interface Toolkit)。利用这一工具包,设计工程师可将LabVIEW 图形化开发软件和MathWorks的Simulink--模式和仿真环境--联系起来,在LabVIEW环境下控制和查看Simulink-模式数据,或在LabVIEW环境下运行Simulink-模式。有了这个工具包,设计工程师能够快速地从模拟与仿真阶段转移到成品在真实环境下的验证与测试阶段,从而大幅减少产品开发的时间投入。 LabVIEW界面仿真工具包(LabVIEW Simulation Interface Toolkit)先将在Simulink中开发的控制模式直接输入到LabVIEW里,然后工具包自动产生LabVIEW图形化代码,设计人员可以利用此代码与测量硬件结合使用,进行模式校验;测量硬件可选择低成本、符合工业标准的数据采集卡和CAN接口等。另外,设计工程师还可以使用LabVIEW实时系统(LabVIEW Real-Time)开发软件,结合PXI控制器或NI FieldPoint分布式I/O控制器,完成高端应用,如:快速控制的系统原型设计和硬件环路(hardware-in-the-loop)测试。 "当工程师们将设计从模拟与仿真状态转移到真实环境下的进行认证与测试时,他们通常都会碰到麻烦," NI主管市场工作的副总裁John Graff说,"为了解决这个难题,市场要求能够在LabVIEW 环境下使用MathWorks程序,以便充分利用LabVIEW图形化开发方式的直观行和便利性,并将理论上的控制设计模型与实际应用联系起来。"  LabVIEW界面仿真工具包(LabVIEW Simulation Interface Toolkit)还将LabVIEW用户界面的强大功能添加到Simulink-环境中。有了LabVIEW界面仿真工具包,设计工程师可利用基于LabVIEW的用户界面,直接对控制模型进行操作或数据查看。该工具包授权MathWorks使用者,允许他们使用受专利诉讼法保护的NI四项专利技术控制与查看Simulink-数据,并于2003年1月起试行。 NI相信Simulink-中的用户界面特性属于NI公司的四项专利之一,但还未曾得到NI授权。  通过将MathWorks Simulink-与NI公司多种多样的软件和测量硬件结合使用,设计工程师们能够快速验证各种类型的控制设计,并及时对他们的控制算法作出必要改进。对工业领域的设计工程师而言,例如在航天和汽车制造业中,快速建立控制原型并对其进行有效性验证已变得越来越重要,因为这些行业中的产品开发周期已缩短,但是加快新产品上市速度的压力却在增加。
Xufy_hit
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2002年11月28日
发表于:2002-12-02 14:44:00
我们搞控制的又该更新脑子了。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
说,人人都会;做,不是人人都会的!
台北的雨
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年4月08日
发表于:2006-04-08 10:16:00
[color=#FF0000]偶还不知道怎么把MathWorks Simulink中设计好的PID控制模块输入到LabVIEW中使用呢,有高手指点一下好吗?谢谢![/color]
