当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
变频器的干扰
点击:
2684
| 回复:
33
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-07 17:59:00
使用中的一台fuji frn30p11s-4cx对附近一检测元件为热电偶的温度仪表产生严重干扰,请问有何方法予以解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-19 16:51:00
降低载频试试看。
回复
引用
举报
cym100
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2001年6月16日
发表于:2001-06-19 20:18:00
使用不同电源试试
回复
引用
举报
pwgea
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2001年2月09日
发表于:2001-06-19 21:50:00
用屏蔽线并一端接地
回复
引用
举报
TD
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2001年6月02日
发表于:2001-06-30 16:28:00
4楼
经验之谈, 降低载波频率应该可以。
回复
引用
举报
我也不懂
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2000年12月24日
发表于:2001-06-30 19:26:00
5楼
请具体说明是热干扰还是电磁干扰还是电网干扰???
回复
引用
举报
pwgea
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2001年2月09日
发表于:2001-06-30 21:59:00
6楼
什么是热干扰?
回复
引用
举报
yf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年1月19日
发表于:2001-07-02 22:09:00
7楼
将变频器的输出屏蔽试试。
回复
引用
举报
hamal
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2001年4月23日
发表于:2001-07-03 11:45:00
8楼
将检测元件信号线双端接地试试看,变频器要良好接地。
回复
引用
举报
小菜001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2001年4月30日
发表于:2001-07-06 07:48:00
9楼
在变频器回路中加装射频干扰抑制器,将温度仪表的电源加隔离变压器试试。
回复
引用
举报
大松
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2001年7月24日
发表于:2001-07-24 09:52:00
10楼
如果干扰固态继电器,可以在温控器控制输出端加电容吸收。
回复
引用
举报
wenwen
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2001年8月05日
发表于:2001-08-05 11:01:00
11楼
如果变频器与仪表共用一个电源肯定不行。如果不公用电源,那么,我同意"hamal"看法。
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2001-08-05 20:20:00
12楼
加输入侧交流电抗器、加RFI滤波器,将仪表电源隔离。对了,你的P11是不是连DC电抗器都没有啊。
回复
引用
举报
tefanj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年6月20日
发表于:2001-08-10 14:46:00
13楼
1。变频器输出端采用屏蔽线 2。变频器单独接地 3。降低载波频率 增加成本:加滤波器
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-20 01:45:00
14楼
在热电偶电路上做低通滤波
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2001-08-23 18:01:00
15楼
老鬼和天衡先生的方法绝对可性,我给别人曾经解决过此问题,用的是类似老鬼的方法,若不行再采用天衡先生的方法。
回复
引用
举报
小俞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2001年8月08日
发表于:2001-09-01 17:58:00
16楼
降低载波是一个很好的方法!
回复
引用
举报
小俞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2001年8月08日
17楼
降低载波是一个很好的方法!
回复
引用
举报
HII
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2002年8月16日
发表于:2001-09-03 13:26:00
18楼
在热电耦两端串接共模电感。共模电感不能太大,以免影响热电偶的电压。同时降低变频器载频。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-03 23:06:00
19楼
可根据说明书上方法做,如果按其它人的做法还不行的话,E-MAIL给我,我会给你一种另类的接地方法,效果很好。
回复
引用
举报
yqfeng
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2001年9月03日
发表于:2001-09-04 07:46:00
20楼
热电偶信号进入仪表,是否使用光电隔离电路,如未使用,换上带光电隔离的仪表准行。
回复
引用
举报
运行中的设备润滑油要经常检...
[320]
关于汽包水位传递函数分析
[897]
一台小型数控机床的控制部分...
[189]
给中国工控网专家用户‘江湖走...
[217]
一款直流电机的原理图
[112]
电动蝶阀开关不到位的原因
[292]
染整公敌——色差
[156]
厂区停电如何处理
[251]
颜色的视觉判断
[219]
S7-200通讯口损坏了?
[160]
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
