当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
求教,卷取张力控制
点击:
2041
| 回复:
7
mxw22
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2001年10月01日
发表于:2002-12-03 16:32:00
请问,那位高手能指教冷轧机采用直流电机传动时张力如何控制,其中惯量.静态补偿.动态补偿如何计算(请详细告诉计算公式),以及量纲变换。如发邮件不便,请写信寄来本人感激不尽。 我的联系地址:甘肃陇西西北铝加工厂802-甲-7 邮政编码: 748111 Email mxw22@163.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
neochang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2003年9月23日
发表于:2001-09-18 10:28:00
请致电021-53084428 张毅
回复
引用
举报
HII
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2002年8月16日
发表于:2001-09-19 12:45:00
没有必要用直流调速,华为公司有TD3300系列张力控制专用变频器,可以进行惯量、静态、动态补偿、弯曲力度补偿等功能。而且不需要张力控制器,精度万分之五。 电话:0755---6062482 王志荣
回复
引用
举报
whjuli
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 258回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2002年2月06日
发表于:2002-02-07 10:48:00
王先生, 单单一个电流环, 精度万分之五是达不到的, 百分之五就很不错了. 详细可以和我讨论 mxw: 如果你门是旧系统改造,就只能用直流驱动器了. 源程序我写过
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-02-07 21:13:00
4楼
我来更正一下:上面thinkword的答复是不准确,混淆了速度控制精度和转矩控制精度的概念.正如whjuli老兄所言,对于转矩的(张力)控制,做到5%应该是可以接受的,直接使用变频器最高的大概能够到3%.但是速度的控制精度可是很高.3000系列变频器目前的精度可以达到万分之二. 我们今后会加大对代理商的培训力度.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-14 16:31:00
5楼
2331123
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-14 16:45:00
6楼
应该是速度的精度
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
7楼
可以问一下洛阳有色设计院自动化室的人。他们专门搞有色轧机控制。0379-4316201
回复
引用
举报
星三角启动改为变频启动后,水...
[6992]
为什么用了变频器后的电机温...
[28283]
(已结束)变频擂台第60期——电...
[7070]
步进电机小知识
[5191]
伦茨8200变频器如何用面板启...
[5850]
作为降压软起动形式之一的磁...
[5630]
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
问一个变频器功率小于电机额...
[6311]
不接负载变频器是否可以启动
[11673]
请教版主及专家:我国50Hz电源...
[8146]
客服
小程序
公众号
