当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
9812数据采集?
点击:
749
| 回复:
5
jutcgf
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2003年10月29日
发表于:2002-12-02 09:17:00
用0。7伏的直流电压送入CH0(1。5伏电池分压)。 用DATCREATOR采集,为什么采集的数值是0。07伏。 且有的是0。用的是软件触发。8000HZ .65535个数据。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jutcgf
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2003年10月29日
发表于:2002-11-28 09:46:00
能是由输入主抗引起的。我用两个1000欧的电阻分压。 9812默认的主抗是多少啊?
回复
引用
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
发表于:2002-11-28 09:49:00
50 Ohm。 是你的阻抗的问题。
回复
引用
举报
jutcgf
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2003年10月29日
发表于:2002-11-28 10:28:00
为什么默认主抗要这么小,是怎么考虑的。 主抗大些对外界负载影响不久小了吗?
回复
引用
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-11-28 15:30:00
4楼
一般的信号源(如标准信号发生器)的输出阻抗为50欧。如果信号阻抗较大,需要改9812输入阻抗(1.25M)。
回复
引用
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
5楼
Jutcgf兄: 高频设计时,由于噪声的问题,一般我们输入阻抗都是较低的,比如50Ohm或是75Ohm。 如果用高阻的话,会引入很多噪声,因为象9812,输入频宽是17MHz。
回复
引用
举报
多串口卡求助
[4795]
为什么用LABVIEW和VB测试出来...
[1788]
威图北京地区EL/CPCI/VME产品...
[1919]
昨天参加高峰论坛后的一点感...
[1393]
紧急寻求unix系统报价
[2047]
PAC系统讨论,它是可编程自动...
[8497]
开发PCI板卡?
[1763]
工控机品质排名
[1181]
工控电脑串口不能通信的问题
[1821]
usb转232
[1178]
客服
小程序
公众号
