当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
GE 数字集团软件
我要发帖
请教各位高手!有关SIM和报表
点击:
1146
| 回复:
1
9919
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2001年5月09日
发表于:2002-12-01 13:56:00
我现在想把累计量通过ODBC送到ORACLE数据库中,以便做报表之用。由于考虑到0基准以及累计块TT的最大值不知道,不知能否实现让它记满从头开始计。所以我现在是把每天的累计量送到ORACLE中。我在每天一次的时间调度程序中先把累加块TT的值赋给一个SIM中的模拟量寄存器AR(地址依次用0,4,8编号),然后把AR的值用SQT触发到数据库中去。 但目前出现的问题是发现AR中的数值和对应TT块中的数值不太相符,而且出现很多个AR寄存器的数值相同的情况。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhgzhgzhg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2002年1月27日
我不知道你是怎么用累加块的,没扫描一次他的值就会加上他的上级数据的值,所以你的累计量是否是你真正想要的数据我不知道,ar我是不用的 我只用AI,直接将你的Ar块做为你的块的下一级块就行了,应该用不着时间调度程序来完成 搞不懂
回复
引用
举报
请求组态王技术支持
[2403]
平板(触摸屏)电脑显示器的按...
[3744]
所有的组态软件都是要钱的吗...
[2513]
自动化软件版征集工控行业网...
[2419]
请教:本人自己搞个小的工程
[2361]
数控机床故障诊断与维修实例
[5655]
免费的3D组态软件态神v0.9携...
[10507]
s7200如果使用cp5611卡MPI通...
[3682]
西门子精智系列触摸屏如何设...
[3030]
DAQBench序列号?
[2231]
客服
小程序
公众号
