当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
干扰大问题?
点击:
2489
| 回复:
35
雪山茶花
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年5月19日
发表于:2002-11-29 10:42:00
注塑机变频改造:11KW变频器带11KW电机。原来工频没有干扰,改造后也没出现干扰,(为测试)后来加上上海埃德EMI输出滤波器两天后干扰大的厉害,注塑机电脑常无故停机,数据消失。重起后变频器工作时屏幕闪烁。告厂家,两星期后技术人员上来解决,降低载波、信号线并电容、输出加滤波器、示波器监测,都无用。怀疑变频器问题。现场另有一台22KW变频器带15KW的电机的(在它自己控制的那台注塑机上没有干扰),换到控制11KW,干扰依旧,得出注塑机电脑板或电机已受损伤(抗干扰能力降低了)。 问题:为什么加输出滤波器后会伤害注塑机电脑板或电机呢?应该是哪里出问题了?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
a龙
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2002年11月01日
发表于:2002-11-20 18:40:00
21楼
变频器干扰我也很头疼,11kw变频器拿到15kw机器上试试,11kw 隔离变压器体积并不大,我曾在15kw变频器前加过,效果很好。
回复
引用
举报
duguoq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2001年9月27日
发表于:2002-11-20 20:08:00
22楼
滤波器是不是变频专用消谐滤波器,如果加在变频器和电动机之间,讲究更多,象上面各位说的那样,用屏蔽电缆,尽量减小变频器和电动机之间的距离,电缆穿铁管,会降低干扰,都可以去试试。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-21 22:13:00
23楼
如果你的设备怕电磁干扰!则首先应选用名牌的变频器!它的抗干扰能力一般比较好!
回复
引用
举报
plip
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2002年11月20日
发表于:2002-11-22 08:33:00
24楼
TO:楼上兄弟 如果你的设备怕电磁干扰!则首先应选用名牌的变频器!它的抗干扰能力一般比较好! 是不是指名牌变频器的干扰别的设备的能力不好(或已经受到抑制)?还是别的设备干扰变频器??
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-22 13:44:00
25楼
回jeffers:因为电缆的三根线是交在一起的根据矢量原理而知电流平衡的前提下他的和为零。至于后一个问题你只要去翻一下《电工基础》的左手定律和右手定律就会明白。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-22 20:08:00
26楼
变频器本身就是一个干扰源!其电路布线合理与干扰抑制关系其干扰能力!
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-11-24 15:25:00
27楼
duyun说的有理,不知你的滤波器是有源还是无源的,这里必需用变频专用消谐滤波器,其作用是产生与漏电流相反的电流或产生相反的共模电压与逆变器产生的共模电压相抵消,达到滤波的目地。在有源的滤波器中是接Y连接的电容,其电容的容量必需与变频器所用的电力电子元件的输出静电容相当,既不同的功率需配不同的滤波器。如果不合适会适的其反,还不如加电抗器做好屏弊。在不同的接地设备之间的接地连接时加浪涌抑制器,或通过磁环作一个共模变压器,通过同一磁路上串一个阻尼电阻,可以很好的抑制高次械波对电网的其它设备产生干扰。
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
28楼
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-24 21:58:00
29楼
有条件的可去看进口的带变频器的机床!看他们是如何在防干扰上下功夫!你会一目了然!
回复
引用
举报
雪山茶花
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年5月19日
发表于:2002-11-25 09:03:00
30楼
感谢各位!!
回复
引用
举报
laoyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2002年2月11日
发表于:2002-11-25 19:35:00
31楼
1、受干扰的肯定是弱电设备如:数字仪表,低压24V以内的开关量或模拟量产品(包括变频器数字量输入端); 2、任何品牌的产品都存在这个问题; 3、弱电配线全部(绝对不要留一根)更换屏蔽电缆,屏蔽层单端与变频器外壳接在一起;同一根电缆中~220V线不要穿如其中。 4、修改电机出线走向,远离弱电电缆至少10厘米; 5、数字仪表的测量负极与直流供电负极接在一起。
回复
引用
举报
laoyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2002年2月11日
发表于:2002-11-25 19:44:00
32楼
另:注塑机电脑电源零线接变频器地端。 这是解决问题的根本办法。 安装输出滤波器是一个解决办法:安装必须严格按电磁干扰防护安装位置和规定接线。不用他一样可以解决。 祝你早日成功!
回复
引用
举报
节能先锋
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2002年11月20日
发表于:2002-11-26 15:12:00
33楼
我要找超能士节电器,上海好象有一家,请回信。谢谢!
回复
引用
举报
LKR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 374回
年度积分:0
历史总积分:1079
注册:2002年7月01日
发表于:2002-11-29 10:38:00
34楼
雪山茶花: 把输入电缆及输出电缆盘绕几圈,象盘弹簧一样,即可解除干扰问题!!!!有问题来电话: 010-63336909,63336910
回复
引用
举报
LKR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 374回
年度积分:0
历史总积分:1079
注册:2002年7月01日
35楼
鲍民:: 要找超能士节电器有何事,上海有一家,北京也有一家,请回电010-63336909,63336910,63337611。谢谢!
回复
引用
举报
VF控制和矢量控制的一些区别
[28471]
CS3000培训资料献给同行
[6290]
大功率风机使用变频器的几点...
[9785]
变频器的输出端电压为何会那...
[16894]
变频电机的恒转矩运行和恒功...
[12415]
变频器可以当作电源用吗
[7296]
变频器电压或电流模拟输出是...
[10928]
变频器显示的电流是实际工作...
[6505]
求助:SAVCH/S800变频器说明书...
[5935]
三线风扇的问题
[5837]
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
