一个连西门子公司也束手无策的问题 点击:9128 | 回复:63
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-28 16:20:00
我们单位5年前从德国进口了一套大型大型设备,包括其控制系统,使用的PLC是STEP5,上位监控采用的是INTOUCH,应该说控制系统看上去做的相当不错,可是运行不久就出了问题,当年的冬天PLC就经常无缘无故强行设备关机,却找不到任何故障,就这样两三个月过去了,系统又突然正常起来,到了第二年的冬天,同样的问题又出现了,我们只好从德国请来了专家,搞了几天,什么问题也没查出来,就这样一直到现在,同样的问题每年同样发生,没有人能够解决。我想问题可能出在三个地方,一、外界条件的变化(如气温)导致PLC保护关机;二、PLC要么有问题,要么就是西门子公司在编程时动了手脚,以骗取大笔维修费用,三、INTOUCH编程中的问题 这个问题捆扰了我们很厂时间,很多专家多无法解决,不知各位能有什么好的想法? 多谢各位专家指点!
xmq
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2001年10月02日
发表于:2002-01-13 13:46:00
21楼
故障发生时,修改实时时钟,躲开冬天试试。
JRW
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 历史总积分:33
  • 注册:2001年11月10日
发表于:2002-01-13 15:44:00
22楼
1。在故障时,看堆栈在哪几个块停机。 2。将S5停机的几个OB块编进去。 3。一般INTOUCH编程是否有问题可以查出来的。 4。是否有CPU的备品,换一下。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-14 12:29:00
23楼
在此感谢各位的帮忙,系统已经几天没有停机了,估计故障期又过去了,过几天我找张5寸盘把编程器(很老式的)里的程序拷出来,寄给上面几位高手,麻烦各位了
瑞雪
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年12月08日
发表于:2002-01-19 20:30:00
24楼
是不是S5本身就存在不完善的地方呢?西门子不可能做手脚的。有程序是否能EMAIL给我看看,看是否能帮你一把。
瑞雪
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年12月08日
发表于:2002-01-19 20:31:00
25楼
wwwrl@263.net是我的EMAIL。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-21 18:19:00
26楼
因为找不到5寸盘,里面的程序暂时还没有拷出来,等我想办法拷出来后寄给各位高手,感谢各位的帮忙了
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-22 16:07:00
27楼
你的问题我很可能解决,请把程序E-MAIL给我。guogph@263.net
小波
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年1月25日
发表于:2002-01-25 09:59:00
28楼
你的问题应该是温度, 工程中不能以厂家标的参数,我在工厂也 有这种情况,你在哪里??? 你应该停了空调?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-08 13:42:00
29楼
该系统的问题现在可以明确地判断是由于ESD导致的,与程序、温度或其他人为因素无关。 如何避免ESD,有很多讲究,建议曹伟好好研究一下。
myinez
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2002-04-25 23:09:00
30楼
你说的这种情况在我们这里也有。就是冬天的时候发生,出现突然停机,或者是不能正常启动。用的是西门子810数控系统,是卧式镗铣加工中心。
rh01
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年8月10日
发表于:2002-08-17 15:09:00
31楼
请多检查外围接线,要是接触不好,会出现一些意想不到的结果。
wgq
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年2月08日
发表于:2002-08-17 18:10:00
32楼
是不是板子没插好!或是电源的问题,有没有有加稳压器,电源不正常也会发生这种问题,还有你可以用更换备件法查是不是硬件的原因,再查查总线!
ldb12345
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:57
  • 注册:2002年8月11日
发表于:2002-08-17 20:11:00
33楼
我個人認為,不可能是溫度的問題,因為此機械在空調下工作。可能是程序裡做了手腳。設計了實時鐘,請問此問題是否在固定的時間發生,如果是,就可以確定是這問題。
ldb12345
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:57
  • 注册:2002年8月11日
34楼
yxr
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 历史总积分:77
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2002-10-02 15:22:00
35楼
我处使用928B的CPU ,程序量非常大,没有出现问题。 我认为是,三的问题大些 EMAIL :YANXINRUI397·SOHU。COM
xx123
  • 帖子:10帖 | 47回
  • 历史总积分:137
  • 注册:2002年9月10日
发表于:2002-10-02 19:53:00
36楼
在plc程序超过一定大小时,会出现不稳定,并有重启现象,精简plc指令,一般会解决。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 16:27:00
37楼
上面的讨论都看了,个人认为猫腻的可能不大,但是问题是在程序和线路上,应该是综合型的,由于温度引起的外部线路问题造成I/O量的异常变化,导致程序的不稳定运行,虽然我没有用过这个问题里的PLC和软件,但是也有过类似的情况,你需要考虑,有哪些点的电气情况是受到天气温度影响的,检查这些点中是不是真的由于天气温度造成的输入或者输出异常,然后检查程序里,这些点的位置和作用,对于程序的影响.如果仅仅看程序可能查不出问题的.
trueperson2
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年11月18日
发表于:2002-11-27 17:04:00
38楼
请您跟我们联系,我们是通用电气PLC在中国最大的代理商,同时也是通用电气在中国唯一指定的技术培训服务中心,总部在北京。      请直接根上海公司联系:021-64326526 64326527 张
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
39楼
GE的PLC的资料怎么发的这么少啊?我在武汉都很少见到,没资料更不用说用了,请问我可以在哪一家代理拿到资料?
嵩山少林
  • 帖子:4帖 | 36回
  • 历史总积分:127
  • 注册:2005年3月29日
发表于:2006-01-15 15:28:00
40楼
说西门子做手脚,我想不会吧,毕竟公司的信誉重要呀
是不是外部条件造成电源或者其他模块出现在问题了呀?还有通讯线路有没有问题
