李老师,答疑 点击:600 | 回复:5
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-28 11:35:00
李老师: Pre-Trigger,Middle Trigger,Post Trigger分别指什么?有什么区别呢?谢谢!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-13 11:50:00
呵呵,希望这幅图片能够解答你的问题。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-13 17:28:00
请教,M,N分别是的是什么? 谢谢!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-14 09:16:00
对于Delay Trigger方式,就是触发事件发生后,延时M个点,再采集N个点的数据(M、N都可以在程序中设定); 而对于Pre Trigger方式,则是采集触发事件之前的N个点,触发事件发生后,结束采样(实际采样点数小于或等于程序中定义的采样点数)。 其它依此类推。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-14 13:21:00
4楼
那这三种方式分别适用于什么情况下呢?谢谢!
国安
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 242回
  • 历史总积分:256
  • 注册:2002年4月15日
5楼
天师怎么拿我的PPT文件做人情。 :-) 看具体的应用环境。 我们知道,象9812这种卡,速度这么高,不可能一天到晚采集,用软件来判断数据是否是我们感兴趣的,所以我们要用触发,也就是说当外部信号有某种特殊情况是才去采样。 后触发是一旦满足触发条件立即开始采样。比如是发一个波形,看它的回波,一般用这种。 如果是采集振动信号,不止要超过门限后的数据,对超过门限前的数据也要分析,就用中触发了。
