欧姆龙通信问题 点击:1565 | 回复:15
哈哈一笑
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2002-11-25 23:28:00
我写了一个程序,发送指令后没有响应,不知道问题出在何处? 我改变运行模式,写DM区,等等,用cpt软件看,没有改变。
哈哈一笑
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2002-11-08 11:12:00
我控制步进电机的。
dasf
  • 帖子:5帖 | 98回
  • 历史总积分:347
  • 注册:2001年12月15日
发表于:2002-11-08 13:52:00
你指的是PLC-PC通信还是PLC-步进电机
哈哈一笑
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2002-11-11 10:21:00
PLC-PC,我用delphi写的程序。
dasf
  • 帖子:5帖 | 98回
  • 历史总积分:347
  • 注册:2001年12月15日
发表于:2002-11-11 13:07:00
4楼
你协议搞对了吗?另外模式要放到停止或监控模式
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-11 20:15:00
5楼
你也是用delphi开发工控程序的?(握握手,我也是delphi的支持者!) 在delphi下,串口控件我推荐用spcomm,(如果没有,可以在www.vclxx.org下载到)这个是开发源代码的vcl控件,我一直用这个的,非常好用。
哈哈一笑
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2002-11-12 09:45:00
6楼
改变模式是不是也要通过通信实现?
哈哈一笑
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2002年2月21日
7楼
unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, VaClasses, VaComm, Menus, StdCtrls; type TForm1 = class(TForm) Edit1: TEdit; Button1: TButton; Edit2: TEdit; VaComm1: TVaComm; procedure Button1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm}
哈哈一笑
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2002-11-12 09:46:00
8楼
procedure FCS(var temp: array of byte; n: integer); var sum,fcslow,fcshigh: byte; i: integer; begin sum:= $00; fcslow:= $0f; fcshigh:= $f0; for i:=0 to n do sum:= sum xor temp[i]; fcslow:= sum and fcslow; fcshigh:= sum and fcshigh; fcshigh:= fcshigh shr 4; if fcslow<=9 then temp[n+2]:= fcslow+48 else temp[n+2]:= fcslow+55; if fcshigh<=9 then temp[n+1]:= fcshigh+48 else temp[n+1]:= fcshigh+55; Form1.Edit2.Text:= inttostr(temp[n+1]); end;
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-12 19:56:00
9楼
//---------------FCS编码函数-------------- function EncodeFCS(Source : String):String; //(OMRON专用) var i,FcsTmp : integer; begin //FCS计算 FcsTmp := 0; for i := 0 to Length(Source) do begin FcsTmp := FcsTmp xor Ord(Source[i]); end; Result := IntToHex(FcsTmp,2); //IntToHex函数(需要转换的值,转换结果的位数) end; //-----------FCS编码应用示例----------- SendToPLC_CMD := SendToPLC_CMD + EncodeFCS(SendToPLC_CMD) + #42+#13; //执行后,SendToPLC_CMD就可以发送给PLC了
哈哈一笑
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2002-11-13 09:26:00
10楼
改变运行模式是不是也要发送相关的命令? 是不是应该县发送的这样的命令改变模式?
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-13 21:39:00
11楼
在CX-P中将运行方式设置为监控模式,然后下载一下。以后每次运行就都处于监控模式了。
哈哈一笑
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2002-11-22 10:10:00
12楼
我只有cpt :(
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-22 21:27:00
13楼
将DM6600设为#0201就是监控模式了。
gzgylgl
  • 帖子:6帖 | 221回
  • 历史总积分:556
  • 注册:2001年8月30日
14楼
我对CH200通信没问题
胡结
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2006-10-19 13:39:00
15楼
我有一台CH200和LK202-V1设备。怎样实现与计算机通讯。我搞几次没有成功。能帮解答一下。谢谢!
