水源井SCADA自动化控制系统 点击:3707 | 回复:6
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-25 15:47:00
由于供水系统水源井地理位置分散,采集、控制功能要求稳定,安全性要求较高。 水源井SCADA自动化控制系统,主要监测6个分散水源井井口站点。该系统采用两级控制,一级为SCADA系统中心控制室,二级为水源井井口站点RTU。中心控制室负责监视、管理和控制等工作。井口站点RTU负责6个水源井井口站点的数据采集,以及水源井电动机及水泵的自动控制。SCADA控制中心和水源井井口站点之间采用无线传输方式。 遥控遥测 测量各井口站点的状态,远程控制各站点的水泵的开关;测量、控制可人为干预进行,也可根据设定进行。 数据处理 可存储系统各站点的工作状态信息,并对信息进行统计处理产生各种报表输出。 网络连接 系统应用MODBUS RTU/ASCII协议,可以方便的联入其他计算机系统。 报警指示 监测数据量有上、下限报警指示功能。 系统参数输入及组态 输入系统参数,如巡检周期、控制参数、报警限、计算公式、系统时间等,并对这些参数进行组态,以形成完整的系统操作、控制、统计、显示、打印参数数据库。整个系统以此数据库为基础运行。 自动巡检 中心控制室自动巡检6个井口站点及送水泵房工作情况。 手动采集 可以人为手动巡检6个井口站点,得到监控数据。 历史数据打印 根据系统设定参数,自动打印系统遥测、遥控等运行状态数据。 供水数据统计 能实现对6个水源井的总供水量统计,生成报表。 远程诊断、远程维护、远程升级 通过网络,可以对RTU远程诊断、远程维护、远程升级。
qiqi_qd
  • 帖子:8帖 | 18回
  • 历史总积分:107
  • 注册:2002年6月10日
发表于:2002-06-14 19:34:00
由于水源井的分散要是用MODBUS RTU则要布线如果不是太远还可以如果太远则相当麻烦,还要加中集器才能起到正常的通讯,否则将不能实现。如果水源井有电话线则可用它来代替布线之麻烦。或采用无线发射的方法。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-11 16:54:00
原理上没有问题,但实际实现时选择什么RTU、什么无线通讯设备才能更加匹配,性能价格比更高?我现在就遇到水井远程控制的项目,但是很难选择产品的型号。
mo
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 历史总积分:25
  • 注册:2002年6月04日
发表于:2002-07-12 18:56:00
我刚做完包括35个站的RTU系统,希望能帮上你的忙 我的邮箱:tt_ming@chinaren.com
yfyhd
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年6月09日
发表于:2002-07-21 12:11:00
4楼
我公司专做水行业调度监控系统,包括水源井的远动。产品与软件已相当成熟。应该能对你有所帮助。Eneng@mail.hz.zj.cn
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-27 20:17:00
5楼
可与菜大哥联系解决
wangad
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年11月16日
6楼
在水源井SCADA自动化控制系统,你们是怎样实现控制的,能谈谈吗?
