首页 上一页 1 2 下一页 尾页
富士变频器故障请大家诊断 点击:1924 | 回复:22
拼搏
  • 精华:2帖
  • 帖子:4帖 | 0回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年11月14日
发表于:2002-11-23 03:05:00
我司一台富士变频器,出现按下RUN按钮后各种模式输出显示为0,经检查外部无故障,变频器也无故障代码显示,能进行各种参数的设定。我也重新设定了参数,故障依然存在,故障跟THR与CM端短开极其相似,请指教。先谢了。回信联系penggang19811007@163.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-16 13:45:00
电源电压
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-16 13:57:00
富士变频器型号是?
imgg
  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2002-11-16 17:25:00
再仔细设一遍参数
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-16 21:30:00
4楼
没有短接CM-FW端子!
asdffg
  • 精华:1帖
  • 帖子:20帖 | 32回
  • 历史总积分:88
  • 注册:2001年7月21日
发表于:2002-11-17 11:33:00
5楼
接触器断开了吗?(变频器内部的)如果没有,检测回路有故障。WXY5172@sohu.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-19 21:41:00
6楼
变频器处于欠压状态 察看输出端子y5是否输出
巨浪II
  • 精华:21帖
  • 帖子:77帖 | 478回
  • 历史总积分:511
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2002-11-19 21:54:00
7楼
y4511说得对,这两天我也遇到一台!
精良
  • 精华:12帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-11-20 08:11:00
8楼
低电压或查看参数10。
a龙
  • 精华:3帖
  • 帖子:6帖 | 55回
  • 历史总积分:65
  • 注册:2002年11月01日
发表于:2002-11-22 20:29:00
9楼
主板坏。
ZQ
  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 305回
  • 历史总积分:581
  • 注册:2002年10月30日
10楼
如果短接了CM-FW端子,那就是主控板坏了。
3C高压电网
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 历史总积分:77
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2005-06-17 14:15:00
11楼
是否有接制动单元 =BU= THR与CM端开路设定E01是否为0.
老财
  • 帖子:4帖 | 275回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:559
  • 注册:2003年3月01日
发表于:2005-06-17 14:21:00
12楼
RUN后面还要UP/DOWN/才能加减速,你的给定信号是多少?
DOP
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:42帖 | 181回
  • 历史总积分:522
  • 注册:2004年10月03日
发表于:2005-06-17 20:24:00
13楼
看看接触器有没吸合。????
变频之子
  • 精华:9帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2005-06-25 14:23:00
14楼
呵呵,,,机器没有坏,X5---CM,初始化,CM--FM,运行,应该好了,,在几年前,呵呵,我也不知道是什么原因,,富士公司的工程师告诉我的,,
紫心龙
  • 精华:2帖
  • 帖子:28帖 | 359回
  • 历史总积分:512
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-06-25 20:50:00
15楼
你说的原因我没有明白,可以在说清楚点吗?
紫心龙
  • 精华:2帖
  • 帖子:28帖 | 359回
  • 历史总积分:512
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-06-25 20:54:00
16楼
这个地方很好
紫心龙
  • 精华:2帖
  • 帖子:28帖 | 359回
  • 历史总积分:512
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-07-02 16:53:00
17楼
你的型号可以说清楚些吗
寒-冰
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-07-05 20:23:00
18楼
富士的要有方向指令
decai
  • 精华:18帖
  • 帖子:47帖 | 482回
  • 历史总积分:629
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2005-09-26 18:58:00
19楼
富士变频器维修
  • 精华:11帖
  • 帖子:159帖 | 933回
  • 历史总积分:1787
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-09-28 17:07:00
20楼
你好! “君才”我对你的电路图感兴趣,先谢谢你我也是维修变频器的,能否给我发一份。
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
