哪有这样的PCI卖 点击:765 | 回复:6
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-22 18:02:00
我要一块PCI的功能卡,要求是:16点输入输出,各一路A/D,D/A采集,有这样的卡否?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-05 14:19:00
没有,可以另外想办法解决
asasas
  • 帖子:51帖 | 208回
  • 历史总积分:531
  • 注册:2001年8月02日
发表于:2002-11-05 15:00:00
如果用ISA ,我用过研祥的。还可以的
asasas
  • 帖子:51帖 | 208回
  • 历史总积分:531
  • 注册:2001年8月02日
如果用ISAD ,我用过研祥的。还可以的
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-05 20:22:00
4楼
真难!!!非要自己做不可??
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-11-06 09:15:00
5楼
ADLINK的ACL-8111可以满足你的要求。
敖斌军
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年11月20日
6楼
如果你用PCI的,我可以帮你找找。敖斌军0755-83778682
