再菜菜的问,PLC和RTU的本质区别是啥。 点击:2350 | 回复:13
hnzlkj
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2002-11-22 16:28:00
我刚刚开始搞自控设计,好些不是很懂,不是这个专业的。所以很多菜问题,见怪了,谢谢
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-21 08:07:00
我想你可能是用EASYVIEW触摸屏时碰到的,你可以查一下该软件的使用说明书,里面有很详细的解释
hnzlkj
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2002-11-21 09:09:00
可以告诉我具体那一本吗?
hnzlkj
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2002-11-21 09:14:00
另外,我不是用EASYVIEW触摸屏时碰到的。我只是感觉好像两个东西差不多,感觉是PLC是组成RTU的一部分。不知道理解的对不对
hnzlkj
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2002-11-21 16:37:00
4楼
顶一下
lenn
  • 帖子:9帖 | 7回
  • 历史总积分:84
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2002-11-21 19:05:00
5楼
这么简单的问题.居然有这么多的人静静有味 的讨论,可见,这个论坛也有不少滥竽充数的难过先生
hnzlkj
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2002-11-21 19:14:00
6楼
不是南郭先生,是菜鸟和热心人。我是菜鸟,但是每个人都曾经是我这样,苦的是我身边没人问,只好求助这里了。你可以写这么多字的评论就不可以回答一下我的问题吗?这个简单的问题我是很明白,你可以写一下吗,或者给推荐本书看,谢谢了。
hnzlkj
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2002-11-21 19:16:00
7楼
笔误,"这个简单的问题我是很困惑"(这二咋不能编辑贴子呀)
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-21 21:06:00
8楼
RTU就是远程终端设备,是不带控制功能的,纯粹是一个终端而已,而PLC是具有控制功能的。PLC也有类似RTU功能的东东,叫远程I/O,比如SIEMENS的ET200等。
hnzlkj
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2002-11-21 21:17:00
9楼
谢谢了。 但是我见到有些RTU是包括PLC的例如http://www.zkgd.com.cn/jiankong-rtu.htm 另外我又看到了RTU论坛的一个帖子 http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=13819 好像和您讲的不太一样。 看到一篇比较满意的,传贴一下 小楼昨夜: 2002-11-21 18:39:00 --------------------------------------------------------------------------------   我以前在自来水公司工作,负责公司6个水厂自控系统和通讯系统的维护,以及市内供水管网15个测压点无线通讯系统、9个配水池无线通讯系统的维护,还有13个水库无线通讯系统的调试,接触过不少RTU和PLC。   专业的RTU与PLC的区别主要在于通讯能力,PLC本身不具有通讯能力,即使选择PLC+电台的方式,也不能实现突发、中继等功能。   PLC更侧重于本地控制,而RTU侧重于通讯,专业的RTU可以实现远程诊断、远程上传下载等功能,这些是PLC所无法具备的。   早期的SCADA系统多采用单片机结构的RTU,其采集的信号数量有限,无法扩展更多模块,但价格便宜,我公司供水管网测压系统就使用的这类RTU,缺点是其多为手工焊制,质量不高,稳定性不好,使维护成本居高不下,而且其生产厂家由于客观原因已不生产此类产品,造成系统无法淘汰更新已坏的设备,已趋于瘫痪。现准备淘汰整个系统,选用其它产品。   稍后的通讯系统多采用PLC+电台的方式,其模块扩展性强,可以采集大量数据信号,公司的调度SCADA系统就采用的此种方式,缺点是,PLC本身不具备通讯能力,需要开发人员专门来开发协议接口,系统稳定性差(受开发者的技术水平和经验影响较大),建成后难于维护管理、系统的扩充对原开发人员的依赖性强。此系统尚在断续运行,前前后后找开发人员来维修不下5、6次,仍无法保证其稳定运行。维护费用的支出比管网测压通讯系统还高。   管网配水池通讯系统选用了专业的RTU—摩托罗拉的MOSCAD,运行至今,比较稳定,缺点是价格比较高,一次性投入比较多,但系统运行稳定,不需要经常维护,节省了大量的维护费用。拿去补充了其它系统的维护费用。
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-21 21:46:00
10楼
谢谢“狗狗123”朋友的批评指正!
hnzlkj
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2002-11-22 08:36:00
11楼
大家交流嘛!不好意思了,我的确太菜了!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-22 13:40:00
12楼
怎么这么怪吧,有这么多的没有学过PLC的人去做自控设计,我也算一个吧!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
13楼
学无止尽,看来此处是一个不错的地方。
