节流装置的量程扩展 点击:1019 | 回复:0
kun
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年11月17日
发表于:2002-11-17 22:21:00
节流装置的量程扩展 新型流量计算机内置"FF"或"HART"协议,可与智能差压变送器配套事用.采用数据通讯方式可获得高准确度的差压测量值,同时实现对智能差压变送器的实时操控.配合GB/T2624-1993和SY6143-1996等节流装置设计计算标准和流量计量标准,可以有效地将节流装置的测量量程比扩展为10:1~15:1. 流量计算机可以动态修正节流件的设计计算参数,即,根据现场应用中的实际工况计算节流件的计算参数.因此,对于一台既定的标准节流装置,在允许的蕾诺数范围内,可对节流件的流量计算参数实现动态的连续修正计算,从而扩展其流量测量量程比. 请关注FD220系列宽量程流量计算机. 支持天然气,饱和/过热蒸汽,压缩空气,大管径水计量的宽量程计算. 北京富天达电子集成技术有限公司 010-82034553
