首页 上一页 1 2 下一页 尾页
请问我应该选何种液位变送器 点击:2313 | 回复:21
velmat
  • 精华:3帖
  • 帖子:34帖 | 64回
  • 历史总积分:155
  • 注册:2002年2月01日
发表于:2002-11-15 22:37:00
请问,在纸浆浆池中应该选用何种液位变送器较好些。我这里以前使用的都是三型的差压变送器,目前多数都出现问题,现想将其中的一部分换掉 ,但价格不能太贵。
金戈
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 历史总积分:116
  • 注册:2002年3月18日
发表于:2002-03-22 14:20:00
选插入式法兰1151变送器,或者投入式液位变送器 cj05@163.com
jmsipaic
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年3月23日
发表于:2002-03-23 01:03:00
对于浆体,首选非接触式的超声波液位计或雷达液位计,超声波液位计的价格低一些,但是如果应用场合蒸汽很大,则采用雷达式液位计的效果会更好。 如需资料或进一步的咨询,请电021-64758274或jmsipaic@online.sh.cn
sht102
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 历史总积分:91
  • 注册:2002年3月23日
发表于:2002-03-23 23:44:00
纸浆罐如带压最好用电容杆式物位变送器(罐顶应有安装位置) 如不带压可用陶瓷电容压力变送器(最好在罐底部安装,安装形式如1151探入式) 您所用的差压变送器,多数都出现问题,主要是1151电容变送器的膜片不能承受纸浆中带有颗粒的粘稠液体.因其膜片厚度为0.01mm以内,无任何刚度. 我单位生产以上两种产品 ,具体事宜可与我们联系, 航天部102所 电话:010-68383662 传真:01--68383627 信箱:htj102@163.com
老枪
  • 帖子:1帖 | 121回
  • 历史总积分:232
  • 注册:2002年1月17日
发表于:2002-04-07 03:26:00
4楼
同意JMSIPAIC的观点,但安装时都应避开泡沫区和强烈反射区。 电容式请用ROSEMOUNT的最好用!安装位置避开死角和颗粒物质堆积区,如无法避免,可在隔离球阀前加装清水吹洗阀。 欢迎讨论!
lokdie
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 历史总积分:44
  • 注册:2002年4月11日
发表于:2002-04-12 00:05:00
5楼
可以使用静压式的液位计。可以联系我。价格比1151变送器便宜。
SSENSE
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年3月09日
发表于:2002-04-14 09:47:00
6楼
超声波,雷达,射频电容液位料位都可以应用,根据工况选型 我们自产或代理的液位料位计,包括:静压投入式(自产),射频电容(进口组装),超声波,雷达液位计为进口原装(英国) 沈阳速力强仪器仪表有限公司 和平区文化路3巷9号省计量院 电话:024-23918680;83890213 联系人:张文标 网站:WWW.CHINA-SENSE.COM
ljsheng484
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年11月08日
发表于:2002-11-15 11:12:00
7楼
我公司最新开发研制的HX系列液位仪,采用专利技术“分段电容检测技术”,主要研制特种液位仪和料位仪,我们在渣油池、泥浆池等粘稠性介质都有应用经验,用户反应很好,具有很高的价格性能比。    如您需详细的产品资料,您可以登录我们网站WWW.CHXC.COM或来电联系010-63850941。联系人:叶承
yqtj
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 历史总积分:151
  • 注册:2002年10月10日
8楼
本公司(P+F)公司有这样的产品,请与我联系,TEL:13820760060
冰河秋风
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 19回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年9月19日
发表于:2005-10-02 18:45:00
9楼
to 楼主 你们哪儿怎么用差压的,又不是密闭容器普通液位变送器不就可以了吗。 TO 金戈 请问你说的要用插入式法兰变送器,平法兰不可以吗,你们单位用的是什么?介绍一下吧。
mengyoutfl
  • 帖子:12帖 | 306回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2005-10-04 19:09:00
10楼
同意tout,用插入式法兰“压力”变送器即可。
烧锅炉的天鹅
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2005-10-07 19:42:00
11楼
介质比较浑浊,建议用凸单法兰的压力变送器
chenjincn
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年3月20日
发表于:2005-10-07 23:08:00
12楼
用EJA210A凸膜片的液位变速器,纸浆不会挂在变速器膜片上
城市工控
  • 帖子:18帖 | 209回
  • 历史总积分:250
  • 注册:2004年9月03日
发表于:2005-10-09 09:32:00
13楼
就用平膜片的压力变送器就可以了,而且价格很便宜,多处有这种应用
淄博丹佛斯
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 历史总积分:91
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2005-10-11 15:27:00
14楼
不管是平法兰还是凸法兰都可以。 建议使用凸法兰。 还有就是用1151还是3051了。 这要看精度,我觉得用不到太好的,特别是价格方面。 我建议用1151的。价格便宜稳定性也好。 我是淄博的。 有需要联系我。 13012707432
七夜流云
  • 帖子:4帖 | 107回
  • 历史总积分:419
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2005-11-05 17:05:00
15楼
光电液位传感器,就可以了!
烧锅炉的天鹅
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2006-03-12 01:30:00
16楼
有沉淀的话可以考虑用射频导纳电容的
向往
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2006-03-12 21:25:00
17楼
建议使用非接触式的!!
向往
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2006-03-12 21:35:00
18楼
考虑到工况环境,建议使用雷达液位计。超声波液位计在有泡沫的环境不能准确的反映液位,误差大。从便于维护和使用周期的角度来说还是非接触式的好,价格可能要高些。但使用时间长,就体现出他的性价比了!
海棠秋露
  • 帖子:3帖 | 104回
  • 历史总积分:140
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2006-03-14 14:34:00
19楼
上润单法兰液位变送器。
乁哈几
  • 帖子:14帖 | 46回
  • 历史总积分:152
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-04-22 14:47:00
20楼
是的非接触的效果会很好的~!误差不大~!
用雷达的可以准确反映时时情况~!
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
