当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
请教富士G9
点击:
1526
| 回复:
8
丰螈
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2002年9月24日
发表于:2002-11-15 21:32:00
师兄们好,我手上有一只富士G9的机器5。5KW的,比较老了, 是93年的,用在电缆挤出机上,拖动电机为滑差电机,电机没有改(请师兄们不要见笑},最近有过两次过压保护,原机是内置了制动单元和制动电阻器的,下降7秒的时候直流总线电压基本不变,改为6秒或以下的时候,却有近800伏的高压,而制动单元却不开通。再往下降是不敢了,用其它国产机拖动,在4秒的时候其飞轮惯量都是可以抑制的,直流总线的电压也基本上是不变的,制动开关测的是好的(不知道实际如何}想要知道是制动开关驱动电路有问题,还是电压检测电路有问题,还是电容的寿命到了,如果是电容不行了哪有有得卖呢,这个电容体积很小可能是不容易买到。 谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-09 19:49:00
把电阻改成电灯!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-10 20:06:00
电灯不如电热丝好
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-10 20:27:00
电灯是做试验用!
回复
引用
举报
丰螈
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2002年9月24日
发表于:2002-11-12 17:31:00
4楼
谢谢师兄们的回答,不过直流总线端我装了仪表在上面的,这些应不会有什么问题,通达的师兄,你们碰到的情况应是比较多的,有哪些可能你来给我分析一下好吗, 很是感谢谢各位师兄!!!
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-11-12 20:37:00
5楼
我来谈谈看法: 1)不知道你的800v电压是采用什么方式测量出来的?G9机型比较老,没有测试过,G11变频器760V就应该保护了.到800V比较奇怪. 2)滑差电机的滑差头惯量是比较大的.G9小功率采用内置的制动单元与制动电阻,这样的话,考虑到体积和散热,制动使用率一般不可能很高.一般来说,应该小于10%.对于大惯量的负载,也许10%的制动率不足以释放发电量.不知道你说的国产4S采用的是什么方式的制动单元和电阻? 3)制动状态母线电压的波动用万用表不容易准确测量.
回复
引用
举报
丰螈
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2002年9月24日
发表于:2002-11-15 19:13:00
6楼
感谢您回应我! 800V这个量是怎么得来的,您应该不要有什么想法,应该我这里有好多品牌的机器,这个就不会有什么问题, 制动电阻器的功率好像很多的品牌都是按10个点来算的,如果不是位势负载之类特殊负载的话 4S这个量的变频器的制动单元是直流斩波器,这好像是现在比较流行的通用做法,电阻这个我想应该不会有什么问题, 关键问题是制动单元不开通,也就是电阻上没有压降。 谢谢!
回复
引用
举报
rongjun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2002年11月13日
发表于:2002-11-15 19:24:00
7楼
制动单元故障
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
8楼
如果制动时电灯不亮!变频器显“OV”,则制动单元故障 !否则是其它原因!
回复
引用
举报
PLC更黄后状态
[153]
基础概念普及之-----工艺
[143]
判断配电柜质量优劣的要点
[115]
电网人常用的独门工具(1)
[143]
这个手持式小设备要20Wmp,你...
[217]
如何提高等离子切割平面度方...
[214]
厂区停电如何处理
[185]
企业管理者感悟50点,对应自己...
[131]
我们公司的6S计划,详情
[183]
250KW电机技术参数
[461]
客服
小程序
公众号
