当前位置:
工控论坛
产品
执行机构
我要发帖
关于锅炉房每班次煤耗计量问题
点击:
1260
| 回复:
3
xmx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2002年11月12日
发表于:2002-11-15 20:25:00
我公司锅炉房是每天四班倒,现要进行班组内部成本考核,各班组的耗煤量自然少不了。原采用电子皮带秤,上满炉仓一次,各班组可共用1--2天,这样只能考核整个锅炉房的煤用量,班组考核做不到。不知哪位可赐教方法或提供测量产品的信息。(我的e-mail: gxlzxmx@163.com)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xmx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2002年11月12日
发表于:2002-11-13 16:32:00
我公司的锅炉是链排炉,煤是在炉排上从炉门向炉尾随炉排缓慢移动,在移动中燃烧.太家帮帮忙!
回复
引用
举报
hyj74818
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2002年1月02日
发表于:2002-11-15 13:59:00
不知道你的现场情况怎么样?可能要改变你原来的电子称量系统,你原来的设备具体是一个怎样称的,能不能具体点!
回复
引用
举报
xmx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2002年11月12日
首先谢谢HYJJJ的回复! 由于原电子秤故障多,现在都已经拆去不用了,现就是想上一个新的计量系统。原来的问题就是:如果不一次上满煤仓,而是每班用多少煤就上多少,虽然能测每班的煤用量,但上煤系统的总是在运行,耗电量很大。现在的想法:就是想在炉口能有一套计量装置最好,直接就能测出用煤多少。对于煤用量,可以用测体积的办法表示,而可以不用实际质量表示,因为我们公司在整个锅炉房的用煤量已经能控制,主要问题就是能解决班组用煤量的对比考核。不知HYJJJ有什么好方法或者好的计量装置。
回复
引用
举报
请教 罗茨风机英文是怎么说
[2485]
SMC气动技术教程 下载
[3587]
请教:如何保持密闭容器内的气...
[8065]
变送器三阀组的功用
[2652]
气动电磁阀在断气后,是否会动...
[5145]
求助!求助!SOS!
[1807]
求助:温压补偿公式
[2920]
控制液压缸后退的时候速度很...
[4566]
调节阀出现喘震的原因及解决...
[2289]
阀门全行程时间要求对系统的...
[1814]
客服
小程序
公众号
