三菱触摸屏的画面制作 点击:1382 | 回复:4
cindy
  • 帖子:36帖 | 10回
  • 历史总积分:227
  • 注册:2001年6月25日
发表于:2002-11-15 20:10:00
因设备的工艺所需,选用三菱F940GOT-SWD的触摸屏,在同一幅画面的左、右下角各摆放了一个触摸键,设置为开关功能,瞬动状态,地址分别为M1002、M1003;对应PLC内部程序串联,采用SET指令驱动一M99线圈。实际工艺要求同时按下这两个键才能驱动M99,但调试时同时按下M1002、M1003并不动作,分别按下时能动作,请各位高手指教,谢谢!以前用Digital触摸屏实现该功能时很正常。
高-荷塘月色
  • 帖子:6帖 | 50回
  • 历史总积分:70
  • 注册:2002年8月16日
发表于:2002-11-12 08:14:00
你的地址又问题 可能无法完成动作
hfzhjs
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年11月11日
在一个触摸键上同时置两个位M1002,M1003即可。如有问题E我:dreamwk@163.com
stockton
  • 帖子:7帖 | 16回
  • 历史总积分:41
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2004-06-27 17:24:00
请给我一个读F940GOT-SWD的软件 我的邮箱是fanzhg@126.com
fast
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年1月15日
发表于:2004-06-28 21:51:00
4楼
不行的,同时触摸两个区域是没有反映的,系统在同一时刻只能接受一个触摸信号。欧姆龙的可以。
