在城市供水/自来水厂/废水处理厂的应用之二 点击:1027 | 回复:0
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-13 09:20:00
美国MDS公司SCADA系列数字电台 在城市供水/自来水厂/废水处理厂的应用 计算机自动化SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)技术又称计算机四遥(遥测、遥信、遥控、遥调)技术,是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现远程数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。 用无线电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。 美国MDS公司SCADA系列数字电台采用数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,电台提供标准232数据口可直接与计算机、RTU、PLC、GPS接收机、数码相机、数据终端等连接,传输速率达19200bps,误码低于10E-6(接收电平-110dBm时),发射功率0.5-25瓦可调节,任何型号电台可设置为主站或远程站使用,无中转通信距离达50公里以上,能适应室内或室外的恶劣工作环境。电台数据和话音兼容,可工作于单工、半双工、时分双工TDD、全双工方式,收发同频或异频中转组网,并具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远方站之间的数据采集和控制。 自来水厂生产控制系统 本系统主要解决自来水厂控制中心对生产各环节监测点的数据采集和监控。整个系统中包括一个主站和多个从站。其中,主站设在水厂控制中心,主站电台通过RS-232数据口与前置机相连,再连至公司局域网服务器;从站分别设在各个水源监测点,电台与监测点的数据采集终端(RTU或PLC)直接相连,可监视和采集水位、压力、流量、浊度、余氯、泵频等各种数据,水厂控制中心及有关部门分析和决策取用,提高了工作效率,保证了供水质量。它是一个典型的点对多点星型结构无线通信系统。 系统结构示意图如下所示: 自来水厂点对多点控制系统 深圳市华夏盛电子有限公司 地址:深圳市福田区泰然工贸园苍松大厦南座3A12 电话:0755 83849417,83849434(FAX) 邮编:518040 电子信箱(E-mail):szsinosu@public.szptt.net.cn 本公司网址:www.sinosun-sz.com 美国MDS公司网址:www.microwavedata.com
