当前位置:
工控论坛
行业
环保技术
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
水/污水处理厂用DCS是否合适?
点击:
9344
| 回复:
35
Hou
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2002年6月13日
发表于:2002-11-13 09:17:00
国内是否有用DCS于水厂污水处理厂的样板工程?如罗斯蒙特DeltaV系统,或横河的DCS系统?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
龙江军
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2002年3月29日
发表于:2002-06-25 14:46:00
当然有用DCS于水厂污水处理厂的样板工程
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-25 22:10:00
我公司做DeltaV的工程,污水处理实施没问题,系统性能您更不必担心。您有详细的需求请mail:dyzh1126@sina.com
回复
引用
举报
糨糊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2002年7月03日
发表于:2002-07-03 18:29:00
觉得不合算,PLC比较便宜,也可以做的到
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-04 12:11:00
4楼
讨厌DeltaV,把我害惨了,DeltaV系统在锅炉控制方面好象存在缺陷,据说在山东东阿化肥厂有个项目都没开起车来,就是用的DeltaV,而且投标的时候贵的要命被直接淘汰,根本入不了围,哎~~~气死我了,本来去年有大个项目应该我拿下的~~~可惜
回复
引用
举报
糨糊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2002年7月03日
发表于:2002-07-04 16:08:00
5楼
觉得DeltaV在功能设计方面还是挺好的,就是采集方面电磁兼容考虑的少了点。做污水好像有点贵了。
回复
引用
举报
糨糊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2002年7月03日
发表于:2002-07-04 16:10:00
6楼
特别羡慕为DeltaV定制的IFIX2.6功能结合的很好,觉得标准版的IFIX2.6太零散了。
回复
引用
举报
ycc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2002年7月04日
发表于:2002-07-04 17:28:00
7楼
不太合适,污水处理的控制不是很复杂,用DCS有点贵。可以考虑德国WAGO(万可)或BECKHOFF(倍福)的总线控制系统。在主要工艺之外的一些外围系统,可以相对独立运行的、控制点不是太多的地方可以考虑使用PLC,通过通讯方式和上位机联系。在控制系统的设计时,在考虑技术上的先进性的同时,也要考虑技术上的风险性和经济上的承受能力,做到价廉物美。
回复
引用
举报
yunzhongy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2002年7月11日
发表于:2002-10-17 09:18:00
8楼
大材小用,浪费 不过,你很牛气的话,也可以试试
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-19 19:00:00
9楼
DELTAV就是太贵了,软件几乎占了投资的一半。 但它的控制策略很丰富。单点下装也很方便 报表打印软件不好用,经常出问题。
回复
引用
举报
555
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2002年10月16日
发表于:2002-10-21 16:45:00
10楼
我同意用DCS处理污水处理工程没有必要,太浪费。浙大中自公司生产的PCC800比较合适,它可以说是小型的DCS系统,可以完成DCS控制系统所做的事,价格比DCS便宜很多,性价比非常高。 如果有什么要求可以发e-mail:gzheng1980@163.com
回复
引用
举报
hc116
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2002年9月24日
发表于:2002-10-24 09:47:00
11楼
主要看工程的大小,DCS比较昂贵
回复
引用
举报
张辉702
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年3月10日
发表于:2002-10-28 08:48:00
12楼
看是每日几万吨的,一般来说用PLC合适,我作过十几个污水处理用的是西门子PLC,应用效果不错。如能帮你,邮箱是:zhanghuilang702@sohu.com
回复
引用
举报
forestlcl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2002年11月08日
发表于:2002-11-11 22:50:00
13楼
还得看你对信息化、智能化以及管理的要求了,若要实现较高要求的系统,DCS做起来方便些,当然PLC也能完成,花的精力和时间可能要长的多,对于控制方面,水处理工艺很简单,时间响应要求不严格,DCS和PLC都行。
回复
引用
举报
shinco
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2002年11月07日
发表于:2002-11-12 10:05:00
14楼
污水处理主要采用PLC控制,既经济又实惠,西门子、欧母龙、GE等PLC都可以,但为了今后的扩展和与上层的信息接口最好选用西门子的PLC。
回复
引用
举报
LK401
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2002年10月25日
发表于:2002-11-12 10:59:00
15楼
有兴趣用DCS系统,可与我联系。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-12 15:26:00
16楼
你好牛,真的,用DCS是有点贵,但是新疆这么穷的地方都用,你为何不用?用吧,
回复
引用
举报
Hou
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2002年6月13日
17楼
在新疆什么地方用的,能否介绍一下结构,使用情况如何?
回复
引用
举报
风之紫絮
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年6月12日
发表于:2004-06-25 11:30:00
18楼
各位高人:小型开放式污水处理厂用DCS合适么,用什么合适,价格如何,特别是医疗废水和含油废水的处理,
回复
引用
举报
成都仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2003年1月16日
发表于:2004-06-30 15:36:00
19楼
用什么系统都可以,只要你有钱,关键看合算不?什么系统都可以很好的运行,关键是在应用时看系统设计合理性,和工程师在这个行业内对工艺的熟悉程度,这是很关键的,一个好的自控系统应用得好坏,对工艺过程的了解是很关键的,
回复
引用
举报
成都仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2003年1月16日
发表于:2004-06-30 15:37:00
20楼
污水来说,用DCS确实夸张了点,用PLC很经济实用
回复
引用
举报
LabVIEW与Arduino的Modbus通...
[1924]
RPA是企业实现人工智能的最便...
[633]
2018年广东高考报名神器“手持...
[684]
西门子PLC与ABB机器人如何传...
[1175]
光电传感器在太阳能应用领域...
[881]
博途设置密码问题
[5379]
基于三菱PLC与视觉检测的快速...
[1063]
RoboDK分享
[651]
新观察---世界级数字化装配体...
[1759]
再议针对工业场景的“认知”
[670]
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
