采油机加变频的可行性 点击:6439 | 回复:63
龙江军
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 历史总积分:39
  • 注册:2002年3月29日
发表于:2002-11-11 22:24:00
众所周知:在传动机构上加上变频可以节约能耗,但在采油机上加上变频是否可行?
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-07-25 20:21:00
21楼
不是那么容易.
happy_li
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2004年4月05日
发表于:2002-07-26 01:32:00
22楼
CY500什么破东西,还要加制动单元,那不是要消耗能量吗?
秋叶
  • 帖子:6帖 | 118回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月24日
发表于:2002-07-26 09:50:00
23楼
Happy 不知你那个不加制动单元的要卖多少钱一台,能量反溃电网的岂不价格很高吗,再问一句你是不是中国人呀,吹的再好也不是你造的,充其量也不过是个假洋鬼子吧,国外有些技术是很先进,但也不要吹的太牛了,中国人应当有志气,搞出适合中国国情的产品,不要替洋人叫的那么凶!!!
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-07-26 11:12:00
24楼
这是专业杂志统计的2001年度欧洲高性能驱动器市场的份额: 1)siemens 2)abb 3)emerson-ct 4)euro 5)lenze 6)yaskawa/omron 7)sprit 8)keb 9)rockwell 10)vacon 只是转述.事实上现在的产品技术水平越来越接近,变频器发展到今天,不可能那家有绝对的技术优势.品牌,营销,服务,支持甚至渠道都很重要.
走江湖
  • 帖子:5帖 | 47回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年6月29日
发表于:2002-07-26 16:07:00
25楼
致vaplus: 谢谢你为本栏目提供这样的资料!!
小魏
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 历史总积分:75
  • 注册:2002年6月02日
发表于:2002-07-27 17:44:00
26楼
我是油田采油厂的,根据我的经验,在抽油机配电柜上搞变频不太现实,因为:1、野外工况的限制;2、操作人员素质的限制。如果有哪个厂家有兴趣可与我联系:0317-2741614
happy_li
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2004年4月05日
发表于:2002-07-28 00:19:00
27楼
TO 秋叶: 首先告诉您,我们不采用任何能量反馈装置; 其次,请不要让人觉得你只是一个狭隘的民族主义; 难道你不知道我们的产品是国内外合作研究的结果?
秋叶
  • 帖子:6帖 | 118回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月24日
发表于:2002-07-29 17:26:00
28楼
TO Happy; 不要把牛皮吹破了,问问大家,在抽油机上能用22KW带45KW电机吗?而且不用制动,不用反馈,下降段电机处在发电状态的再生能量怎样解决?要是吹牛也能解决问提我们就都不用干活了。哈哈~~~~~~~~~``
秋叶
  • 帖子:6帖 | 118回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月24日
发表于:2002-07-29 18:06:00
29楼
小魏: 抽油机变频控制柜已是成熟的产品,好多油田已在应用了,相信以后回越来越多的,抽油机变频控制柜工况条件差,我们也考滤这个问提,柜体结构要做到防雨, 防盗,有一些低洼地区还要考滤防水问提,安装时要考滤防风问提,柜体内部有温度传感器,可设制上下限温度, 上限温度有风扇自动向外散热、,下限温度有加热装置自动加热,关于操作是很方便的,调整好后一般不需要动的,如有故障会自动切换到工频运行。我们自己设计的专用单片机不用PLC控制降低了成本,通过在胜利油田运行近一年,无任何故障。我们备有样机欢迎你来参观指导。 烟台惠丰电子公司。 烟台开发区黄河路付11号 惠丰电子技术部:程显文 0535-63888092
我也不懂
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 63回
  • 历史总积分:76
  • 注册:2000年12月24日
发表于:2002-07-30 21:12:00
30楼
这个问题很有意思 我曾经在大庆和松原油田作过一些尝试主要的问题是 1:变频器的发电效应,这样的话考虑直流母线的变频器效果较好,然而在实地的情况是距离太远,直流压降到了让人难以容忍的情况,当然这种情况在辽河和胜利油田就可行的多。 2:环境问题,在北方的大多地区冬季和夏季的温度差很大,大庆2000年的冬季-40度,连绝缘子都过不了冬天,那么结霜的现象如何处理?而且夏天的阳光下温度超过40度,降温怎么办?那么雨雪尘土?起码我没有办法让老总们为了装变频器为荒凉的野外给磕头机盖房子!!! 3:连网,集中控制和防盗的办法???当然最大的问题还是环境。 有空和我联系:chenjun2k0224@sina.com
happy_li
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2004年4月05日
发表于:2002-08-01 10:42:00
31楼
To 秋叶: 如果您不是相信Vacon变频器能做到的话,你可以打电话给Vacon北京代表处或上海服务中心。 希望你能很明白Vacon的变频器是可以编程的,而变频器自身在任何时候都可以知道电机的运行状态,因此利用Vacon变频器就具有了许多其它变频器没有的功能,而这些编程在一定程度上是给用户开放的。
秋叶
  • 帖子:6帖 | 118回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月24日
发表于:2002-08-01 11:15:00
32楼
TOHappy 编程和输出功率有什么关系,我就不信在抽油机上用22KW的变频器能带45KW的电机,不用制动和反馈,那么下降段电机处在发电状态的再生能量是不是让你的变频器当点心给吃了啊,哈哈~~~~~~~~~``
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-08-01 15:25:00
33楼
toHappy: 你好!看了你的发言没有可信的依据,忍不住说两句。 Vacon变频器再好,不是万能的。你这样不是替Vacon做广告,而是让人认为Vacon是骗人的。我有Vacon变频器的资料,也和Vacon变频器的经销商有联系,他们在新疆地区的采油机上用变频器都没把握。 最重要的问题如陈俊所说的环境条件,和性价比。 还有 Vacon变频器很贵,在价高的情矿下,在好的变频器都可以造出来。你只需提供给我们参考价和大致工作原理就行,其他同行都公布了可行的方案,你为什么不敢呢? 我希望这里不是吹牛而是谈论学数和技术、交流的地方。
秋叶
  • 帖子:6帖 | 118回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月24日
发表于:2002-08-01 16:17:00
34楼
欢迎访问、http://www.hfinverter.com/1jieshao.html
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-08-01 18:02:00
35楼
欧洲很多的变频器都可以开放给用户编程,伦茨,CT,丹佛斯等等,并不是什么新技术.它可以增加用户使用的灵活性,但是也带来使用不方便的问题.同时编程与否,就象秋叶所言,对提高性能是没有什么帮助的.日本这种功能码的方式使用简单,但是如果希望增加莫个功能,可能就比较麻烦,需要在外部花一些功夫. 我们开发的时候也作过两种考虑,但是国内的企业(即使现在叫艾默生了,也包括惠丰等公司),有一个优势,就是比较快的响应速度,当用户有批量性的需求时,很容易更改软件作个非标版本来实现. 我很同意楼上ZZ和小魏的说法,我去过大庆考察,发现确实很很难成功使用.采油机有些相隔很远,怎样公共直流母线?油田实际上很严重的盗窃现象,怎样防止? 还有非常恶劣的环境?如果把系统价格作的很高,或者弄一两个样板点,不难.但是如果推广使用,可能只能在一些特殊的区域可以使用.
秋叶
  • 帖子:6帖 | 118回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月24日
发表于:2002-08-02 11:48:00
36楼
惠丰电子经过潜心研究,推出了可用于抽油机改造的变频器 一、功能丰富、操作简单 在本控制系统中,采用了自动、手动、二段速控制等多种控制方式,在实际调试时可根据现场情况选择使用。 1、自动运行,通过检测两个位置信号,可直接设置上下冲程; 2、手动运行,可以通过面板电位器来控制频率; 3、二段速控制,可以直接设置变频器两段对应上下冲程的频率和时间,从而达到调节速度的目的; 4、调试简单,操作直观、方便、易于使用及维护; 5、具有照明,加热、通风等辅助功能,适用于热、寒天气、夜间作业等。 二、设计科学、保护齐全 本控制系统还有完善的保护功能。 1、系统内各单元具有自保护,变频器、制动单元均带有过流、过热等保护,并且可将保护信息送入控制单元,用以显示和警示。详情参阅变频器说明书; 2、故障时无论是变频运行还是工频运行,均可相互切换,即保持不停机切换; 3、具有自动排故功能,故障排除后可自动恢复到变频运行; 4、故障保护时间可设定,范围为30-90分钟; 5、系统具有温度显示、风冷和加热功能,当温度过高时启动风冷装置,过低时可启动加热装置,以维持适宜的系统温度。 三、结构坚固、适应性强 考虑该抽油机控制系统的使用环境一般为野外安装,环境很差,如雨、雪、风、尘、雷击、日晒等影晌,本产品从以以下方面做了严格处理。 1、柜体均为2--2.5mm厚纲板,加两道防盗锁, 2、柜门设计为防水结构,加有密封胶条; 3、系统内装有温度控制器,可根踞现场情况设制上下限温度,上限温度有风扇向外散热,下限温度有加热管加热。保正系统在正常温度下工作。 4、系统内装有电度表,可直接反应节电效果。 5、低洼地区可加钢制支座,便于防水, 6、用油田原有的3相4线制电源既可,电机是通用异步电机,电机只需接三相进线,并且外壳接地即可; 7、负载电机为滑差电时,系统备用滑差电源,只需接上滑差电源、电机三相线和地线。 8、系统备有照明灯,方变夜间作业。 9、系统装有备用电源,方便油井周围的用电作业。 相信此系统柜能适合野外的恶劣环境,价格低廉,从节电增产的角度看,很快能回收成本。
happy_li
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2004年4月05日
发表于:2002-08-02 13:26:00
37楼
TO ervery one: 目前为止,我终于知道了为什么有很多人做不好抽油机变频器了。 如果自己实现不了,可千万别认为别人实现不了哦! 况且我一再声明是Vacon NX变频器,而这个变频器是Vacon本世纪最新产品,相信见过的人寥寥无己。 并且为什么不相信不敢打电话去问呢?
秋叶
  • 帖子:6帖 | 118回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月24日
发表于:2002-08-02 17:14:00
38楼
一些看法: 1.系统的再生能量如果要返回电网的话,变频器的整流桥应该是可控、可逆的,这时候,变频器的整流、逆变单元是相对的。变频器拖动电机时,能量流动的方向是电网-变频器-电动机;制动时,能量传递方向为电动机-变频-器电网。 2.当然,电能回馈给电网,要保证同频,还不能污染电网,一般要在电网与变频器之间加平波电抗器(小了没有效果,大了会有压降,要综合考虑)。 3.电网相位可以实时测出来,至于在何时、怎样控制整流单元的逆变,属于技术问题。 4.因为整流、逆变单元均采用同样的模块(IGBT或IPM),且要在电网侧加电抗器,所以整机成本比较高,应该约等于1.5~2台的成本。
秋叶
  • 帖子:6帖 | 118回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月24日
发表于:2002-08-02 17:17:00
39楼
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-03 17:57:00
40楼
gdlhk!!!拜托不懂不要发言!!!
