请教各位什么与电机的负载率有关? 点击:2452 | 回复:8
zlm1258
  • 精华:3帖
  • 帖子:9帖 | 0回
  • 历史总积分:18
  • 注册:2001年7月11日
发表于:2002-11-10 06:09:00
请教各位什么与电机的负载率有关? 我们这有十二台变频电机,有的电机负载率达到百分之百,而有的只能达到百分之八十,还有的更少,只能达到百分之四十.请问这是怎么回事?
pwgea
  • 帖子:6帖 | 207回
  • 历史总积分:204
  • 注册:2001年2月09日
发表于:2001-07-27 22:21:00
与被拖动的机械特性或负载大小有关,所谓负载率是实际电流与额定电流之比。负载率小即所谓的大马拉小车的现象。
cym100
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2001-08-26 19:03:00
是不是针对同一负载
duguoq
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2001年9月27日
发表于:2001-09-28 16:34:00
变频器的输出功率只和负载大小有关,负载率低,说明您选用变频器时容量选择不当,有大马拉小车的现象。
jr
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 历史总积分:85
  • 注册:2001年10月01日
发表于:2001-10-02 19:29:00
4楼
负载本身的问题,并不是变频器控制的, 我可以给你提供变频器专用仪表,数字显示,外形美观,可以显示电流、转矩、转速等。 潍坊华彤电气有限责任公司 0536-6063021 13070766669
pwgea
  • 帖子:6帖 | 207回
  • 历史总积分:204
  • 注册:2001年2月09日
发表于:2001-10-02 22:04:00
5楼
请你到供求栏去,不要在这里乱吆喝!!
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2001-10-07 09:09:00
6楼
与变频器容量的大小基本没有关系,是机械系统设计的问题(电机选用大了),余量太大或者考虑这种设备的极限情况,例如浮法玻璃线的锡槽系统,装机容量一般有4000kw左右,但是正常生产可能只需要用几百千瓦,这就是考虑投产的时候窑炉需要加热烘烤到工作温度,这时候的功率消耗极大.一般的工厂在建设过程中,电机属于机械配套,仪电负责到电机端子.
王正义
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 历史总积分:49
  • 注册:2002年10月12日
7楼
这是考虑到负载启动时的转矩可能很大,所以选比较大的电机,而工作时可能由于机械设备的惯量大,所以负载率很低,在这种情况下属于大马拉小车,可以考虑使用一种节能的开关柜,来提高电机的功率因素,降低电机的损耗
iamhhj1996
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年5月10日
发表于:2008-06-18 16:14:01
8楼
