普通三相异步电动机空载时所消耗的电量问题? 点击:1276 | 回复:1
雪山茶花
  • 精华:2帖
  • 帖子:12帖 | 63回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年5月19日
发表于:2002-11-09 16:36:00
比如:45KW的电机,空载时的功率消耗应该是多少?   在我们的测试中,45KW的机器在有负载时(注塑机,注塑头盔,52秒一模)一小时工频所消耗的电量为15KWH,   应该是这样的吗?正常吗?
王正义
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 历史总积分:49
  • 注册:2002年10月12日
这很正常呀 你的电动机是什么型号的呀 一般的45kw的电动机在完全空载时消耗的功率也就在3-5个千瓦左右 如果电机空载的时间长 建议你用带有软启动的节电器 我可以提供 0531-8948601
