当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
变频器转矩提升控制功能在低频段的使用方法?
点击:
1788
| 回复:
8
雪山茶花
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年5月19日
发表于:2002-11-09 09:03:00
请教各位大侠:我用台湾普传变频器进行注塑机变频改造,发现在低频段力量跟不上,能用转矩提升功能来弥补吗?请详细阐述一下。谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
丁喜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 924回
年度积分:0
历史总积分:1640
注册:2002年8月30日
发表于:2002-11-07 19:30:00
转矩提升功能只是在加速阶段起作用,并不是整个运行周期都起作用的,所以你的想法恐怕是不行。而且电机长期工作在低频段会导致发热过大,还是小心为妙。
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-07 20:32:00
可以,转矩提升功能一般都有曲线图,实际是适当的提高起始电压。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-11-07 22:49:00
可以,存在说得对 不过通过提升的方式来改变低频特性,效果有限.这是一种定性的补偿,一般来说电流的利用效率很比较低.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-08 00:46:00
4楼
这个问题跟前面有张帖的 “用变频器控制电机低速运行(如:5HZ)时,如电机上的负载加大时,电机的转速是否会减小?”的原理应该是一样的吧!”
回复
引用
举报
jerrygg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 246回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2002年10月29日
发表于:2002-11-08 09:20:00
5楼
那到底应该怎样调?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-08 11:37:00
6楼
就是适当提高电压啊!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-08 20:35:00
7楼
转矩提升不能太大!否则会过流!应用磁通控制!如三菱A540、安川616G5变频器才有此控制!
回复
引用
举报
雪山茶花
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年5月19日
8楼
to:广州通达变频器元配件及维修中心: 是否国产的变频器现在就不能用?你们修机器的能否提供点信息呀, 我们用来改造注塑机,还有风机、泵机、中央空调?国外的哪个好、国产的哪个好呀?
回复
引用
举报
富士变频器没有频率输出
[5330]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
求助:光耦A316J资料
[5708]
请问有没有输入是单相220v,输...
[14128]
国产变频器的10余年发展
[5298]
请教:零线和地线共用接在变频...
[9572]
(已结帖)变频擂台第117期——高...
[5429]
pcb电路板焊接组装
[9419]
(已结束)变频擂台第31期——关...
[5259]
常见变频器品牌
[14368]
客服
小程序
公众号
