两台计算机互为自动切换如何做? 点击:1605 | 回复:7
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-08 09:48:00
用两台intouch上位机监视同一现场,以太网,一个plc。一台用开发版,一台用运行版,同一工程程序。想做成一个主机一个从机模式,在任一一台故障时可互为自动切换。不知道有没有现成的切换软件,配置一下即可。 还是要写脚本判断?如,需要监视哪些点?点如何定义? 请教,谢谢。
Johnny
  • 帖子:1帖 | 187回
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年7月27日
发表于:2002-09-06 12:55:00
you can contact with Wonderware or your local distributor   he/she can help you to slove your question.
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-09-18 00:10:00
我也想知道方法 可告知否 谢谢
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-18 08:52:00
我作过,只要你的上位机能判出PLC在什么时侯算故障,就有办法处理!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-01 14:47:00
4楼
用软件, 仿WATCHDOG 即可实现。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
做了,判断主机网络全中断的故障状态或主机未开启,就从机启动。 在从机上做了1个远程变量监测主机状态。但是在主机中断后,从机要检测判断等待1分钟左右才能切换过来。慢点。
jxtxz
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2009年2月19日
发表于:2009-09-28 15:29:36
6楼
这个现在解决没有?说下啊我学下
deng_lp
  • 精华:5帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2009-09-30 08:09:33
7楼
用watchdog,软计数,或软时钟来判。
切换其实很快,只要条件给得准确
INTOUCH 9.5以前的程序只能用脚本,9.5后(含9.5程序)有故障判断切换
